  NX Programmierung
  Assoziativen Punkt in Excel exportieren?
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 9 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Assoziativen Punkt in Excel exportieren? (4829 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal die hilfe von einem programmierer. das topic habe ich bereits im nx forum aufgemacht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007768.shtml
http://www.spreephoto.de
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fersy, anbei ein Journal von mir, kannst du ja beliebig erweitern:
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Utilities
Module NXJournal
    'Dim session As Session = Session.GetSession()
    Dim ufSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim s As Session = Session.GetSession()
Dim lw As ListingWindow = s.ListingWindow
    Function SelectInit(selection As IntPtr, userData As IntPtr) As Integer
        Dim mask(0) As UFUi.Mask
        mask(0).object_type = UFConstants.UF_point_type
        mask(0).object_subtype = 0
        mask(0).solid_type = 0
        ufSession.Ui.SetSelMask(selection, UFUi.SelMaskAction.SelMaskClearAndEnableSpecific, 1, mask)
        SelectInit = UFConstants.UF_UI_SEL_SUCCESS
    End Function
    Sub Main
        Try
            ' Ein Teil geladen?
if s.Parts.Work is Nothing Then
Windows.Forms.MessageBox.Show("Kein Teil geladen! - No Part Loaded!")
Exit Sub
End If
' Undo Mark setzten
s.SetUndoMark( Session.MarkVisibility.Visible, "Point Export")
Dim saveFileDialog As New SaveFileDialog()
            saveFileDialog.Filter = "csv files (*.csv)|*.csv|txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
            saveFileDialog.FilterIndex = 1
            saveFileDialog.RestoreDirectory = True
            saveFileDialog.FileName = "Punkte.csv"
            If saveFileDialog.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Dim count As Integer
                Dim response As Integer
                Dim pointTags As Tag()
                Dim initFn As UFUi.SelInitFnT
                initFn = New UFUi.SelInitFnT(AddressOf SelectInit)
                ufSession.Ui.LockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
                Try
                    ufSession.Ui.SelectWithClassDialog("Pick points", "", UFConstants.UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY, _
                                                        initFn, Nothing, response, count, pointTags)
                    If response = UFConstants.UF_UI_OK Then
                        Dim s As StreamWriter = new StreamWriter(saveFileDialog.FileName)
lw.Open()
LW.WriteLine("Start Programm " + CType(TimeOfDay(), String))
LW.WriteLine("")
lw.WriteLine("Exportiere Punkte:")
Dim count2 as Integer = 1
                        For Each pointTag As Tag In pointTags
                            ufSession.Disp.SetHighlight(pointTag, 0)
                            Dim p As Point = CType(NXObjectManager.Get(pointTag), Point)
                            Dim pt As Point3D = p.Coordinates
                            s.WriteLine("{0,12:#0.00000}; {1,12:#0.00000}; {2,12:#0.00000}", pt.X, pt.Y, pt.Z)
lw.WriteLine(str(count2) + " X=" + str(pt.X) + " Y=" + str(pt.Y) + " Z=" + str(pt.Z))
count2 = count2 + 1
                        Next
                        s.Close()
LW.WriteLine("")
LW.WriteLine("Ende Programm " + CType(TimeOfDay(), String))
                    End If
                Finally
                    ' Restore UI state always including in case of error.
                    ufSession.Ui.UnlockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
                End Try
            End If
        Catch E As Exception
            MessageBox.Show(E.Message)
        End Try
    End Sub
End Module
Michael
Tool
Sehen Sie sich das Profil von Tool an!   Senden Sie eine Private Message an Tool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tool
NX 8.0.4.3 MP6 (64bit)
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Super Journal
Wir benötigen aber die Daten vom Arbeitskoordinatensystem und nicht vom Absolutenkoordinatensystem.
Welchen befehl muss man ändern und wie?
Vielen Dank für die Antwort
Gruss Tool
Gruss Tool
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tool,
du könntest ein z.b. KSYS anwählen (du brächtest also im Journal noch eine Selektion) und vom KSYS aus die Punkte zurückrechenen.
Müsstest auch darauf achten ob die Achsen noch zusätzlich verdreht sind...
Michael
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
pos2csv.zip
das Umrechnen von Koordinaten geht über die csys- Klasse der UFSession. Ein kleines Tool ohne Pointmapping, für die Ausgabe von Points (mit Feature bzw. Objektnamen) und Locations in ein csv-File gibt's im Anhang.
Gruß, Michael
Fersy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer das script, aber wie wird es aufgerufen?
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
pos2csv.zip
Hier noch eine Version mit der Erweiterung auf WCS- Koordinaten. Der Aufruf geht beim Journal über Tools->Journal->Play, bei UserFunction über File->Execute->NXOpen.
Gruß, Michael
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mseufert:
Gruß, Michael
Ich kann im Journal keine *.dll - Datei laden.
Benutze NX 4
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fuzo:
Dafür ist die dll auch nicht gemacht. Ein Tip wenn Du's trotzdem versuchen willst: Assembly-Klasse, Methode loadfromfile o.ä. . Ansonsten geht der Aufruf in NX wie schon beschrieben über File->Execute
Benutze NX 4
Getestet unter NX5, wird mit NX4 wahrscheinlich nicht laufen.
Gruß, Michael
Teamassistenz Innenausbau (w/m/d)
Zur Verstärkung unseres Teams Innenausbau in Hamburg suchen wir zum 1. Januar 2027 in Teilzeit mit mindestens 30 Stunden pro Woche eine
Werde ein KAEFER Pro!
Mit KAEFER kommst Du weiter!
KAEFER Deutschland bietet technische Services aus einer Hand ? in den Bereichen Isolierung, Zugangstechnik, Brandschutz und Innenausbau sowie Gebäudetechnik, Rückbau und Schiffsausbau....
Riddy
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Riddy an!   Senden Sie eine Private Message an Riddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Riddy
erstellt am: 09. Mai. 2015 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Pinfo2csv.txt
Da das Thema Punkte auslesen gerade wieder aktuell ist.
Ist hier eine weitere Lösung.
Einfach Punkte markieren in Featurebaum , rechte Maustaste, Information, dann den Text speichern und das Programm in Anhang
drüberlaufen lassen. Funktioniert hier bei mir mit NX 9.
Ach ja, die txt Datei ist natürlich eine exe.
Beste Grüße karsten
[Diese Nachricht wurde von Riddy am 09. Mai. 2015 editiert.]
