 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Datenmengen reduzieren (4531 mal gelesen)
Tobi1981 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, kann mir jemand helfen? ich habe in UGNX4 mehrere Bauteile in eine Baugruppe gefasst, davon eine Zeichnung erstellt. Die Zeichnung hat ca. 11 MB, somit braucht sie recht lange bis sie am PC geöffnet ist. Hier die Frage: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Datenmenge zu reduzieren, damit das öffnen schneller geht. Denn auf schwächeren Rechnern gehen die Zeichnung überhaupt nicht auf. Bitte helft mir...
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
>>Die Zeichnung hat ca. 11 MB, somit braucht sie recht lange bis sie am PC geöffnet ist. Was Ralf vergessen hat zu erwähnen: Die 11MB der Zeichnung sollten eigentlich kein Problem darstellen, sehr wohl aber die komplette Baugruppe, die ja im Hintergrund mit geladen wird. Da ist ein denkbarer Ansatz, in den Laderegeln einzustellen "Ohne Komponenten laden" und dann bei Bedarf nur einzelne Komponenten nachzuladen. >>Denn auf schwächeren Rechnern gehen die Zeichnung überhaupt nicht auf. Geiz ist geil, aber nicht unbedingt wirtschaftlich. Wenn die Zeichnungen auf den "schwächeren" Rechnern nur betrachtet werden müssen, nicht bearbeitet, dann ist der Weg über Betrachter für Neutralformate wie CGM oder PDF angesagt. CAD-Anwender allerdings sollten keine "schwachen" Rechner haben! ------------------ R.Schulze
>>Denn auf schwächeren Rechnern gehen die Zeichnung überhaupt nicht auf. Da lohnt sich aber auch etwas mehr Ursachenforschung. Welche Fehlermeldung erscheint? -> Hilfe -> NX-Protokolldatei mal gelesen? Vielleicht muss ja nur die Windows-Auslagerungsdatei vergerössert werden....
[Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
´n Abend, 11MB sind zwar kein Problem, für eine Zeichnungsdatei aber schon eine ganze Menge. Dazu kommen allerdings die Baugruppendaten, die, da hat schulze völlig recht, den weitaus größeren Teil ausmachen dürften. Ein paar mehr Informationen wären aber nicht schlecht: - Was für Teile sind verbaut (Komplexität)? - Wieviele Teile? - Müssen für die Ansichten alle Komponenten zwingend geladen/dargestellt werden? - Arbeitet Ihr mit Referenz Sets? - Wie hoch ist bei vollständig geladener Zeichnungsdatei die Last im Arbeitsspeicher? Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Feb. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
Hallo, habe mal nach meinen Zeichnungen geschaut. Die sind bis zu 60MB groß bei BG's mit ca. 2500 verschiedenen Einzelteilen. Habe aber keinerlei Probleme damit. Kann das Problem nicht anders geschichtet sein? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
Moin Tobi, wenn ich mir unsere Zeichnungen anschaue, dann sind die Zeichnungsdateien teilweise über 100MB... und ca 2500 Teile... selbst Leistungsschwächere Rechner die nicht Zertifiziert sind können diese Zeichnungen öffnen, kann da Felix nur zustimmen, dass der Haken woanders stecken muss. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt diese Forenbeiträge zum Thema "Datenminimieren" gelesen. Nur so ganz werde ich nicht schlau daraus. Ich habe das Problem, dass bei einer Zeichnung (11MB Datengröße) mit ca. 4000 Einzellteilen die sich wiederum in 126 Baugruppen befinden, der Rechner einfach zulange braucht um dies zu öffnen. Wenn ich die Körper im Facettenmodus anzeige, sehe ich aber keine verdeckten Kanten. Sprich die Qualität der Zeichnung ist zu schlecht (zu wenige Linien die sichtbar sind). Ich benötige allerdings die Zeichnung mit Kanten und verdeckten Linien und Bemaßung, gibt es eine Möglichkeit, das Öffnen und Aktualisieren der Zeichnung am Rechner zu beschleunigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
@Tobi1981 ... eine ursprüngliche Frage... naja. dann, solltest du mit den Komponentenfilter,Zonen oder dem Produktumriss arbeiten. Das du z.B: nur das lädst was in der Zeichnung notwendig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
Hallo Tobi, also die Dateigröße der Zeichnung würde ich als Ursache ausschließen. 4000 Teile in 126 BG klingt schon interessanter. Werden die Teile alle (vollständig) geladen? Habt Ihr darin Teile/BG die mehrfach verbaut werden? Der Punkt ist: wenn Ihr die Komponentendaten vollständig ladet, dauert´s eben eine gewisse Zeit - die geometrische Komplexität Eurer Teile habe ich noch nicht mal hinterfragt... Ein Beispiel aus unserer Praxis: unsere Montagemaschinen haben je nach Funktion 2000 bis 15000 Teile. In den Zeichnungsableitungen zeigen wir diese aber nicht, sondern nur vereinfachte Darstellungen ganzer Baugruppen. Die Vereinfachungen sind bei uns sog. Linked Exteriors, die eine Auswahl von Oberflächen der Baugruppen zeigen. Kleinzeugs wie Schrauben wird nach Möglichkeit auch nicht dargestellt. Für unsere Maschinenlayouts ist das völlig ausreichend. In den Baugruppenzeichnungen (eine Ebene tiefer), aus denen wir unsere Stücklisten generieren, laden wir dann wieder alle Komponenten, die Baugruppen sind vom Umfang recht unterschiedlich: 50 - ca. 500 Teile, teilweise auch mehr. Alles, was Anschlussgeometrie ist (also nur informativ im Modell oder der Zeichnug gezeigt wird) wird ausschließlich als vereinfachtes Modell (Linked Exterior) genutzt. Zur Filterung der Informationen (vor allem auch beim Ladevorgang) nutzen wir intensiv die Referenz Sets.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi1981
hallo Tobi1981! nein, es gibt keinen (versteckten) befehl, der da heißt: "öffne zeichnung schneller". du wirst auf die suche gehen müssen, wodran es liegt, dazu hast du ja nun einige anhaltspunkte bekommen. ohne die ganzen beiträge durchforstet zu haben: 1. grafikkarte/ -trieber? 2. öffnen ohne komponenten, dann sukzessive nachladen 3. im stil der ansicht(en): extrahierte kanten aktivieren. dann kann beim nächsten mal ggf. ohme geladene komponenten gearbeitet werden. generll gilt: es nciht die anzahl der einzelteile und unter-bgs entscheidend, sondern die anzahl der darzustellenden geometrien, also flächen, kanten, usw. unsere bgs haben so ca. 200 - 300 komponenten. da einige kunststoffteile eine extreme anzahl geometrien mitbringen, bringen es die gesamt-zsb-zeichnungen auf ca. 50 - 100mb. je nachdem, wie die ansichtsoptionen eingestellt sind, ob viele schnitt drauf sind usw. dauert es manchmal bis zu 10 minuten bis so eine zeichnung auf minem bildschirm erscheint. dass ist in meinem fall zum grossen teil der graka anzulasten, dass ist ein älteres modell, eine xgl980 mit 128 mb. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
