  NX
  Baugruppendaten minimieren
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Baugruppendaten minimieren (4214 mal gelesen)
MS14
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von MS14 an!   Senden Sie eine Private Message an MS14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MS14
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal ne wahrscheinlich ganz einfach zu lösende Frage
Ich habe bei mir Baugruppen die sehr viele Bauteile enthalten und somit eine sehr große Datenmenge erzeugen.
Ich würde nun gerne wissen gibt es die Möglichkeit diese Datenmenge zu verkleinern indem ich nur die Aussenhülle dieser gesamten Baugruppe abspeichern kann?
DANKE und GRUß
MS14
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS14 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Gibt es:
1. Linked Exterior (Verbundenes Äußeres)
2. Representations (Reräsentationen)
3. Wrap Assembly (Baugruppe aufwickeln)
4. Simplify Assembly (Baugruppe vereinfachen, NX3)
5. Product Outline (Produktumriss)
Das sind mal (glaub ich  ) die wichtigsten...
Alle können was unterschiedliches, je nachdem was Du brauchst, 1. bis 4. erfordern eine erweiterte Baugruppenlizenz.
1.-4. sind unter Baugruppen -> Erweitert zu finden,
5. in der Werkzeugleiste Baugruppen.
Mit 3. bis 5. hab ich aber auch noch nicht gearbeitet.
Mit was für einer Version arbeitest Du?
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 20. Sep. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS14 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eigentlich gehört das zu diesem thema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002333.shtml  . die frage ist doch, brauchst du die bg oder nur die bg als einzelteil (z.b. kaufteil). und wenn du sie als einzelteil brauchst, wie detailgenau muß sie sein.
@hightower205: 4. (simplify assy) gibts schon in nx2
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 20. Sep. 2005 editiert.]
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MS14 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
@Yeti: alles klar, die haben wir übersprungen...
Ralf
