 | Siemens NX Open , ein Kurs
Thema: Trichter mit scharfen Ecken (3743 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX4 Hallo zusammen! Haben schon http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006846.shtml#000014 gelesen, bin aber nicht weiter gekommen. Frage: wie kann ich einen Übergangskörper erzeugen der am einen Ende aus einem Rechteck und am anderen Ende aus einem Kreis (segmentiert in 4 Teile) besteht? Der Trichter soll aus den typischen 4 Dreiecken und 4 schiefen Kegelsegmenten bestehen. Mein Versuch mit "Ruled" scheitert immer wieder. Ich erzeuge die Ausrichtepunkte und verschiebe sie so dass die gewünschte Form entsteht. Bis auf einen!!! Im Bild soll der mit dem roten Pfeil markierte Punkt an die Stelle geschoben werden die der blaue Pfeil zeigt. Das klappt nicht. Das Kommando bricht mit einer Fehlermeldung ("unzulässige Reihenfolge der Ausrichtepunkte") ab. Änderungen der Reihenfolge haben nichts gebracht. Es scheint so zu sein dass diese Funktion ein Problem damit hat wenn weitere Ausrichtepunkte an die Stellen geschoben werden sollen, an denen die Konturzüge beginnen (lila Pfeile bei Section#1 bzw. Section#2). Wie komme ich jetzt zu meinem gewünschten Ergebnis???? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Felix! Habe verstanden wie es geht, kriege es aber selber nicht hin. Ich blende in Deinem Modell die "Kegelfläche" aus und versuche selber eine neue zu erstellen. Raus kommt aber nur Unsinn obwohl ich die gleichen Objekte wie Du auswähle. Kann das ein Lizenzproblem sein? (Übrigens: "Geometry Instance" kenn ich auch nicht. Auch eine extra Lizenz, z.B. Wave nötig?) uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger:
(Übrigens: "Geometry Instance" kenn ich auch nicht. Auch eine extra Lizenz, z.B. Wave nötig?)uger
Nein, Geometry instance ist Standard Modelling Kram. Aber klasse Funktion, stimmts? Für den swept: 2 guides 1 section Parameter, end of guides, preserve shape aus scale uniformly fertig Grüße Felix
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo uger Weiter Möglichkeit ist, die "Kegelfläche" mit einem Through Curve Mesh zu schliessen. Dieser Befehl ermöglicht dir die Übergänge auf die beiden "Dreiecksflächen" zu definieren. Diese Variante gibt meines Erachtens für diesen Fall die besten Übergänge von "Kegel auf Fläche". Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo, so geht es natürlich auch, wobei das Ergebnis in diesem Fall komplett gleich ist, da auch der Swept durch seine Einstellungen über die gesamte Höhe schön Tangential an die Seitenflächen anschließt. Aber Thöme hat Recht, beim Through curve mesh kann man natürlich explizit angeben, an welche Flächen Tangential oder Kurvenstetig angeschlossen werden soll. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Herzlichen Dank für die Tipps. Jetzt hat's geklappt. Auch wenn es vom Titel des Foreneintrags abweicht: In meinen Menü ist der Eintrag "Geometry Instance" nicht zu finden. (Alle Menueeinträge eingeschaltet!) Wie komm ich da dran? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo Uger und die, die es interessiert, ich will mal nicht so sein , die Variable, die du setzen mußt heißt: ugii_new_instance=1 Dann klappt es. Aber ohne Gewähr von mir. Grüße und viel Spaß damit Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
