  NX
  Uebergangskoerper erstellen + abwickeln
Autor Thema:  Uebergangskoerper erstellen + abwickeln (6203 mal gelesen)
Andreas 50
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 50 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 50
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich moechte in NX 4 einen Uebergangskoerper(H=350) von rund(D=200)in
4 eckig (Kantenlaenge 250) erstellen und diesen in NX Blech mit einer
Blechstaerke von 2mm abwickeln.Leider habe ich bisher nicht herausfinden
koennen wie das geht.Kann mir jemand helfen ?
Gruss Andreas
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas50!
m.w. geht das im blechmodul erst ab nx5, bis dahin mußt du dir mit modelling-fubnktionen behelfen, z.b regelfläche (ruled) oder fläche durch kurven (by curves).
den übergang kannst du dann mit forming/flattening abwickeln, zu finden unter anwendung => NX/blech =>forming+flattening.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank fuer die Antwort.
Aber wie ist der genaue Weg,um wenigstens den
Uebergangskoerper aufzubauen ?
Die Abwicklung werde ich dann manuell machen
Gruss Andreas
bbking
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas50!
1. 2 skizzen mit den geforderten querschnitten erstellen. hierbei kann es hilfreich sein den kreis zu segmentieren, z.b. durch konzentrische kreisbögen gleichen radius oder durch "teilungslinien". hilft nachher, die übergangslinien von eckig auf rund zu steuern.
2. z.b. mit einfügen => gitterfläche => regelfläche die querschnitte nacheinander anwählen (umlaufrichtung beachten!! sonst wird dein bauteil in sich verdreht!), option "durch punkte" (oder heißt das "nach punkten"?) aktivieren, damit du die anfangs- und endpunkte der übergangslinien steuern kannst, fertig.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergang.zip
Andreas,
hier mal das Teil samt Abwicklung mit sm metaform, wohl in NX5, hatte im Moment kein NX4 zur Verfügung. Geht aber sicherlich auch anders.
Felix
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Bemuehungen,aber den Uebergangskoerper konnte
ich bislang nicht erstellen, da mir ueber einfuegen=gitterflaeche=
nur die Optionen Kurven und Kurvengitter zur Verfuegung stehen.
Mit beiden geht es nicht.
Gruss Andreas
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die Bemuehung.Ich kann aber die anhaengende
Datei leider nicht oeffnen.
Gruss Andreas
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergang-nx3.zip
Andreas,
dann hier das Part in NX3 Format. Das kannst du sicher öffnen.
Felix
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergang_Rund-Viereck.zip
ich hebe einige Zeit im Anlagenbau gearbeitet und ich fürchte dass das File von
Felix nicht ganz richtig ist. Ich habe Dir Das File von mir angehängt.
Du kannst es über die beiden Sketches und die Offset Plane steuern.
Viel Vergnügen
Helmi
Helmi
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi,
Das ist aber kein Übergang von Rund auf Viereckig, oder? Da sind ja Rundungen am unteren Teil.
Felix
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank FelixM
ich konnte den Anhang oeffnen
und es hilft mir weiter
Gruss Andreas
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmi,
ich wuerde gern den Unterschied von Deinem
und Felix Entwurf untersuchen,aber ich kriege den Anhang nicht geoeffnet
Gruss Andreas
hemayr
Techn. Angestellter
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
Die Rundung unten im Rechteck ergibt sich durch die Wandstärke des Bleches
Es ist unmöglich, dass Du aussen einen Grad hast dass ist Fertigungungstechnisch nicht möglich.
Helmi
Helmi
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi,
du hast natürlich Recht  . Ich arbeite nur mit Schweißkonstruktionen, da ist so etwas ohne Radius möglich. Habe ich nicht dran gedacht.
Felix
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Beschreibung zum Übergang rechteckig-rund findet sich in der OnlineHelp (zumindest für NX3):
$UGII_UGDOC_BASE_DIR/html_files/sheetmetaldes/appendix/square_round.html
Abwickeln ist da aber so eine Sache ( Bsp. basiert auf einem GENERAL_FLANGE ).
NX/SMD kanns leider erst ab NX5 (und verbessert in NX6..)...
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Stimmt so nicht ganz.
Die Möglichkeit solche Flächen abzuwickeln besteht schon seit langem, mindestens seit NX2.
Das Feature steht auch in meiner hochgeladenen NX3 Datei drin. Auch wenn ich die Radien nicht einmodelliert habe, kann man mit SM Metaform auch diese ohne Probleme abwickeln, ab NX5 werden dann auch die Attribute von vorhandenen Referenz und Markierlinien (z.B. Knicklinien) auf die Abwicklung übertragen.
Felix
Andreas 50
Angestellter
NX 4
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle,
ihr habt mir sehr weitergeholfen
Gruss Andreas
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
..wenn Metaform so einfach sein soll,
kann jemand einmal eine kurzbeschreibung reinstellen,
am betsen auf nx4, danke!
gruss urs
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005128.shtml
sollte schon helfen ...
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipps+Tricks-Metaform.pdf
Oder das hier (siehe Anhang).
Felix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Mai. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 50 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja,
falls es von Interesse ist.
Metaform eignet sich auch super um flache Geometrie auf gekrümmte Geometrie aufzuwickeln.
Felix
