| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Änderungswesen (2193 mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, welche Möglichkeiten gibt es, einen Art Änderungsstand eines Einzelteils im Baugruppe- bzw. Zeichnungsmodus anzugeben, z.B.: als benutzerdefiniertes Attribut, dass im Teilenavigator gepflegt wird und im Baugruppennavigator hinter der entsprechenden Komponente auftaucht und sich natürlich "wavemäßig" mit ändert. Auch sollte es im Zeichnungsmodus abgefragt und in einer Tabelle (im Zeichnungskopf) ausgegeben werden können. Hintergrund ist, ich muß ohne Datenbank auskommen und suche nach Möglichkeiten, dass Änderungswesen in den Griff zu bekommen... Grüße Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
hallo stritzl! die idee mit dem attribut ist erstmal nicht so verkehrt, allerdings kannst du m.w. deine laderegeln nicht mit einem benutzerdefinierten attribut beeinflussen. es gibt die möglichkeit der "teilenamen-versionen", wurde glaube ich hier auch schon mal diskutiert, ist auch recht ausführlich in der online-doku beschrieben. hab's selbst nie angewendet (anwenden müssen), weil wegen db-kopplung. daher weiß ich nicht ob du den teil des dateinamens, der als "revisionszähler" interpretiert wird, als attribut separieren kannst. dafür kannst du (wenn ich mich recht erinnere) einfluss auf das verhalten deiner bg/zeichnung/... beim laden nehmen, d.h. welche "revision" angezogen wird. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, Danke zunächstmal für die Antwort, ich werd' mich in der online-doku mal diesbezüglich umsehen. Eigentlich geht es mir im ersten Ansatz nur darum, ob und wie ich ein Attribut aus dem Teilenavigator im Baugruppennavigtor sichtbar machen kann... By the way, gibt es die Möglichkeit eine Textdatei an ein Modell zu "hängen", die dann z.B. Informationen über den Änderungsstand, bzw. den Grund der Änderung beinhalten kann? Ich habe sowas im Zusammenhang mit dem CoCreate OSD Modeller gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo Stritzl, du kannst ganz einfach die Spalten des Baugruppennavigators so konfigurieren, das dir ein Teileattribut angezeigt wird: im BG Navigator auf die Titelzeile gehen, rechte Maustaste, "Spalten", "Spalten konfigurieren" Dann unter im Menü das Attribut eingeben, das du sehen möchtest, "erzeugen" und dich an deinem Attribut freuen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, zunächst find ich es toll, auf meine Frage eine Antwort "von dem mit dem Motorad" zu haben ;-) Das ich auf die von Dir beschrieben Weise ein Attribut im Baugruppennavi erzeugen kann ist klar, aber ich möchte dieses Attribut über mein Teil bzw. den Teilenavigator steuern, d.h. die geometrische Änderung im Teil vornehmen und dann das Attribut "Änderung" im Teilenavigator mit "a" belegen. Wenn später die zugehörige Zeichnung (oder Baugruppe) geöffnet wird, sollte im Baugruppennavigator das "a" hinter dem Bauteil erscheinen quasi als Kontrolle oder Hinweis, dass das Teil aktuell diesen Änderungsstand hat... P.S.: Ist dir etwas in Richtung Textdatei (siehe meine Antwort an bbking) bekannt? Gruß stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
hallo strizl! du musst hier verschiedene attribute auseinander halten: 1. objektattribute, gehören z.b. zu den eizelnen geometrien 2. teile - (oder auch: datei-) attribute m.w. kriegst du im bg-navi nur teileattribute zu sehen, die du erstellst/zuweist z.b. unter datei => eigenschaften bzw. rechte maustaste im bg-navi => eigenschaften. 3. feature-attribute, die kannst du dir im teile-navi anzeigen lassen. soweit ich weiß, sind die einzelnen attribut-arten untereinander inkopmpatibel, d.h. m.w. kriegst du es (zumindest manuell mit bordmitteln (ausser copy-paste), ggf. geht was mit grip oder so, keine ahnung) nicht hin den inhalt z.b eines objektattributs in ein teile-attribut zu überführen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo Stritzl, nicht das wir uns falsch verstehen: du erzeugst auf diese Weise kein Attribut in der Baugruppe, sondern lässt dir im BG Navigator ein Attribut aus einer Komponente in deiner BG anzeigen. Wenn du also in deinen Bauteilen, die ja als Komponente in die BG eingefügt werden, ein Attribut mit dem Titel "Aenderung" erzeugt hast, wird dir in der BG der Wert dieses Attributs angezeigt. Das sollte ziemlich genau das sein, was du suchst. Bezüglich der Textdatei kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil wir mit Teamcenter arbeiten und damit die Revisionen verwalten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo stritzl, unter Datei > Hilfsprogramme > Dateikopf für aktuelles Teil ... kann man einen Status und Text eingeben. Ich kenne Firmen, die damit eine einfache Verwaltung realisiert haben. Man kann z.B. im Explorere über Verzeichnisse in den PRT-Dateien danach suchen. Und dann gibt's bei uns sogar ein Freeware Programm, das diese Stelle nutzt um sehr rasch nach diesen Daten zu suchen. Das ist beinahe wie eine angehangene Textdatei, die du suchst. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Okt. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
