  NX
  Teilenamen Versionierung ohne TC
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilenamen Versionierung ohne TC (1848 mal gelesen)
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Ich möchte gerne mit der Teilenamen Versionierung herumspielen, da wir kein Teamcenter haben.
Der Name besteht aus einer 5-stelligen Zahl, gefolgt von einem Bindestrich und der Versionsnummer. Hinten folgt noch eine Beschreibung. Beispiele:
"12345-0 part1 zum testen"    12345=teilenummer/ 0=Version / Rest=Beschreibung
"12345-12 part1 zum testen"  12345=teilenummer/ 12=Version / Rest=Beschreibung
"23456-1 part2 ist leer"      23456=teilenummer/ 1=Version / Rest=Beschreibung
"23456-4 part2 ist leer"      23456=teilenummer/ 4=Version / Rest=Beschreibung
Wenn ich einstelle "Aus Ordner/ Letzte Version laden" wird trotzdem die Baugruppe so geladen, wie sie gespeichert wurde. Es wird also offensichtlich die Version nicht erkannt.
Im Anhang ist zu sehen, was ich dazu eingetippt habe. Kann mir jemand erklären, wo möglicherweise mein Fehler ist?
mfg.
Queenmum
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.
Das einzig Neue, das ich aus dem Beitrag rausgelesen habe, ist, daß die Version am Schluß stehen muss.
Ich werd's dann mal nur mit Nummern testen.
Danke.
