 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: NX6-Schablonen (4989 mal gelesen)
Willi-D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2008 Betreibssystem: Windows XP NX-Version: NX8.5
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nx_user Mitglied stat. gepr.Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi-D
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi-D
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi-D
Hallo, ich spiele mich gerade mit NX6 und hätte ebenfalls eine Frage zu den Schablonen. Und zwar habe ich eine neue Vorlagendatei für Parts. Diese möchte ich nun so einbinden, dass ich diese Vorlage bei Datei - Neu auswählen kann. Was muss ich da genau machen? Schön wäre natürlich auch, wenn ich einen neuen Reiter aufmachen könnte, in dem ich dann meine Vorlagen ablege, nur wegen der Übersichtlichkeit. Ich weiß, dass das geht, muss aber gestehen, dass ich das noch nie gemacht habe und ich folglich auch nicht weiß, wie es geht. Könnt ihr mir da bitte schnell etwas "Nachhilfe" geben? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi-D
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi-D
Hallo Markus, nach Michael hier noch eine kurze Erklärung. Kopiere dir die ugs_model_templates.pax im C:\ugs\nx5\UGII\templates Ordner, benenne sie um und editiere die Zeile <Presentation name="Master Model Templates (Inch)" bitmap="sheet_and_block.bmp" FileNewTab="DEIN_TAB_NAME" application="All" UsesMasterModel="No"/> Dann passe die PaletteEntry so an, daß deine Template Namen drinstehen. Nach Neustart von NX hast du dann im File-New Dialog einen neuen Reiter und deine Templates. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi-D
Hallo, ihr zwei, habt vielen Dank. Ist eigentlich ziemlich einfach, wenn auch etwas umständlich. Jedenfalls habe ich es dank eurer Hilfe jetzt hinbekommen, dass meine Vorlagen unter Datei - Neu angezeigt werden. Noch eine Frage: Wodurch wird die Sortierreihenfolge der Reiter beeinflusst? Ich möchte nämlich noch die Reihenfolge der Reiter ändern. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
