| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Umstieg auf NX6 - Lizenzserver-Probleme (4792 mal gelesen)
Fahrzeugtechnik-FHTW Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2008 Windows XP; Dual Xeon 3,06 Ghz, 2 GB ECC REG Ram
erstellt am: 11. Aug. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit unserem Umstieg auf NX6 gibt es folgende Fehlermeldung beim Programmstart (siehe Bild anbei). Ein Check mit LMTOOLS ergab zunächst, dass genz einfach der Host nicht im Lizenzfile eingetragen war, danach wurde kein Fehler beim Serverstatus-Check ausgegeben (siehe Protokoll anbei). Um genau zu sein haben wir das Programm gestern problemlos starten können, aber heut ging wieder nix. Auch ein Wechsel des Ports oder das Ausschalten der Firewall brachten keinen Erfolg. Hat jemand von euch eine Idee? Tausend Dank schon jetzt!!
MfG PS: Könnte es daran liegen, dass ein anderes installiertes Programm ebenfalls einen Flex-Server nutzt?
[Diese Nachricht wurde von Fahrzeugtechnik-FHTW am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Aug. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugtechnik-FHTW
Zitat: Original erstellt von Fahrzeugtechnik-FHTW: Könnte es daran liegen, dass ein anderes installiertes Programm ebenfalls einen Flex-Server nutzt?
Das könnte es: schau mal hier.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syltfelix Mitglied GF
Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 11. Aug. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugtechnik-FHTW
Hallo zusammen, kann es sein, dass die neue Lizenz nur bis gestern gültig war/ist? Ich würde einmal im Lizenzfile nachlesen, ob dort ein Datum steht (z.B. der gestrige Tag), da die NX6 Lizenzen an eine so genannte Composite Host ID gebunden ist, die sich aus mehrern HArdwarekomponenten zusammensetzt. Damit allen Anwender genügend Zeit bleibt, NX6 zu testen war in unserem Fall die neue Lizenz 30 Tage gültig. Während dieser Zeit sollten die Kunden sich die entsprechenden Lzenzen selber generieren. Vielleicht war es dass ja und das Problem kann durch Erzeugen einer Composit-Host-ID-Lizenz gelöst werden -> auf der UG-Supportseite. Christian ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, danke ersteinmal Hightower205 für die promte Antwort. Ich habe soeben über die Registerkarte Start/Stop/Read den ugslmd zunächst gestoppt, anschließend neu gestartet. Meldung: Server Start Successful. Rerad License-File ebenfalls erfolgreich: Reread Server License File Completed . Der andere FLEXlm-License-Manager und das dazugehörige Programm habe ich tetsweise entfernt, aber auch das bricgt keine Verbesserung. Eine Idee habe ich noch: NX erfordert eine korrekte Konfiguration der Umgebungsvariable "UGS_LICENSE_SERVER"... ..ich habe einen Registryeintrag UGS_LICENSE_SERVER mit dem Wert 28000@XEON, sprich port@Hostname, definiert, allerdings weiß ich nicht, wo in der Registry dieser hinterlegt sein muss. Hab das Forum penibel durchforstet und beinahe alles ausprobiert.. dankbar für jeden Tip!!!
LG
@Syltfelix: Composit-Host-ID-Lizenz ist vorhanden.. habe soeben nochmal die alte 30-Tage-Lizenz rausgesucht und überall 2008 gegen 2009 ersetzt, aber das brachte leider auch nichts
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 11. Aug. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugtechnik-FHTW
hi, ist denn die (richtige) umgebungsvariable auf dem clientrechner gesetzt? Sie lautet UGS_LICENSE_SERVER Wert 28000@SERVERNAME (siehe deine Fehlermeldung). Bei uns gibt es Probleme mit Imageware, der benutzt den gleichen Lizenzserver-Deamon (ugslmd) wie NX6. So etwas kann es natürlich auch noch sein. Ansonsten gilt die Antwort von Ralf. Was läuft denn noch alles so an Flexlm-Diensten auf dem Server? Nachtrag: den Registry-Eintrag brauchst du nicht. Die Variable ist entscheidend, allerdings kann durch ein startscript diese Variable überschrieben werden. Hast du sowas im Einsatz? Weiterhin hat der flexlm-Dienst ein logfile (wenn eingerichtet), da steht alles genau drin, was er so (nicht) macht... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") [Diese Nachricht wurde von Yeti am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das vergaß ich zu erwähnen.. momentan versuche ich NX6 ersteinmal auf der Workstation, die als Server dient zu starten - muss da die Variable anders heißen, als 28000@servername? Ihr als Wert den Pfad zur Lizenzdatei zuzuweisen hat auch nix gebracht.. Eine Startdatei wird nicht verwendet. Ich habe alle anderen FLEX-Services kurzerhand vom System geschmissen, an denen sollte es nicht liegen.. Im Protokoll machte mich die letzte Zeile stutzig: 22:17:45 (lmgrd) ugslmd using TCP-port 2061 aber lmgrd sucht sich soweit ich weiß sein Port selbst. Der Rest des Protokolls ist in der Textdatei anbei. [Diese Nachricht wurde von Fahrzeugtechnik-FHTW am 11. Aug. 2008 editiert.]
erstellt am: 11. Aug. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugtechnik-FHTW
Hallo noch einmal; @Syltfelix: Composit-Host-ID-Lizenz ist vorhanden.. habe soeben nochmal die alte 30-Tage-Lizenz rausgesucht und überall 2008 gegen 2009 ersetzt, aber das brachte leider auch nichts Das Austauschen des Datums im Lizenzfile wird nicht funktionieren, das wäre zu einfach. Vielleicht noch einmal die alte Datei nehmen (mit 2008!) und das Datum des Rechners auf letzte Woche setzten. Dann neu booten und vielleicht klappt es. Gruß Christian ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugtechnik-FHTW
Vielleicht klappt auch folgendes: Schreiben einer Bat-Datei: set UGII_LICENSE_FILE=C:\Programme\ugs1.lic net stop "UGS License Server (ugslmd)" net start "UGS License Server (ugslmd)" %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf.exe Wichtig ist, dass die original Lizenzdatei unberührt (bis auf den Eintrag 28000@....) ist, also keine Daten etc. geändert wurden. Schönen Abend Christian ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei...
[Diese Nachricht wurde von Syltfelix am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Aug. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugtechnik-FHTW
hi, wenn du in dein logfile guckst, siehst du schon mal eine fehlermeldung: "Can't send reread to ugslmd: Future license file format or misspelling in license file. (-90,313)." Lizenzfile zu neu für diese version des flexlm's. was mich aber wundert: die 11.4 die du einsetzt, ist die neueste -mir bekannte- version. der daemon ist ein 10.8-er glaube ich. ansonsten würde ich mir mal ein neues lizenzfile generieren (lassen). nutzt du den original von ugs mitgelieferten flexlm? die umgebungsvariable ist die übrigens immer die gleiche. das mit dem selbst gesuchten port stimmt auch. Nachtrag: mein ugslmd (die ugslmd.exe ist 1364kb groß vom 03.02.2007) ist eine 10.8-er version - wo hast du deinen her? Hier der auszug aus meinem logfile "... 8:57:32 (lmgrd) lmgrd tcp-port 28000 8:57:32 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 8:57:32 (lmgrd) Started ugslmd (pid 2644) 8:57:32 (ugslmd) FLEXnet Licensing version v10.8.2.1 build 30104 8:57:33 (ugslmd) Server started on BUV105 for: flytojt_file_translator..." ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") [Diese Nachricht wurde von Yeti am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
