  NX
  UG NX4- und AutoCAD-Lizenzserver behindern sich gegenseitig
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  UG NX4- und AutoCAD-Lizenzserver behindern sich gegenseitig (5642 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2212 (produktiv)
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff gesagt haben wir das Problem, daß sich unsere Lizenzserver gegenseitig behindern.
Wir verwalten mit den LMTOOLS drei Lizenzserverdienste:
- den uglmd von Unigraphics NX4 auf lmgrd-Port 27000
- den bctflex von BCT (ist eine Normteilverwaltungssoftware für UG) auf lmgrd-Port 27003
- den adskflex von AutoCAD Mechanical 6 auf lmgrd-Port 27001
Wenn unser Server neu bootet (was ja ab und an mal vonnöten ist), passiert folgendes:
adskflex und bctflex starten ganz normal, nur der uglmd kann nicht gestartet werden.
Startet man nun LMTOOLS und versucht den uglmd-Dienst über "Start Server" zu starten, funzt auch dieses nicht.
Ein Blick in die Logdatei verrät, daß der Dienst nicht auf den Port zugreifen kann. (Die genaue Fehlermeldung krieg ich jetzt nicht mehr zusammen, kann jetzt auch nicht den Server neu booten, solange meine Kollegen die Anwendungen laufen haben und die Lizenzen brauchen...)
Erst wenn man den adskflex stoppt, lässt sich der uglmd starten. Danach kann man auch den adskflex nochmal neu starten, ohne daß es zu weiteren Problemen kommt. Es scheint also an der Reihenfolge zu liegen, in der die Dienste gestartet werden.
Unser UG-Support hat mir zwar eine Anleitung geschickt, wie man allgemein die Reihenfolge der Dienste in der Registry ändern kann, aber mit der komm ich nicht wirklich zurecht. Ausserdem würde ich nur äußerst ungern in der Registry unseres Servers rumpfuschen...
Hat jemand von euch eine Idee, was ich da machen könnte?
Liebe Grüße vom Normteildompteur
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 27. Mai. 2008 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Der FlexLM besteht aus 2 daemons.
der Vendordaemon (zB uglmd) und der lmgrd
Üblicherweise definiert man nur die Ports für die Vendordaemons ( bei dir 27000, 27001 und 27003), die zugehörigen lmgrds nehmen sich selbst beim Starten einen freien Port.
Bei dir siehts so aus als ob der lmgrd für den uglmd einen Port zugewiesen hätte der (zufällig) mit dem von ADesk kollidiert.
Prüf einmal ob der Port explizit gesetzt ist (wird im Licensefile festgelegt, genaue Syntax hab ich jetzt nicht im Kopf).
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir haben ausser den genannten drei lizenzdeamons auch noch den solidedge und imageware parallel auf einem server laufen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) solltest du den autodesk deamon auf den 27000 setzen und die anderen entsprechend anpassen - das geht bei uns ohne probleme. der adesk ist etwas empfindlich bei portänderungen - jedenfalls meine erfahrung.
probiers doch mal aus und gebe rückmeldung.
nachtrag: du änderst einfach im lizenzfile den wert der ports z.b.
SERVER hostname mac-adresse 27010
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 27. Mai. 2008 editiert.]
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und Yeti,
danke für die schnellen Antworten. Ich hab direkt nachdem ich Thomas' Eintrag gelesen habe einmal die verwendeten Ports analysiert:
SOLL-Zustand:
(Auszüge aus den Lizenz-Headern : )
AutoCAD:
   SERVER XXXXXXX 000XXXXXXXX
   USE_SERVER
   VENDOR adskflex port=2080
BCT:
   SERVER XXXXXXXXX 000XXXXXXX 27003
   DAEMON bctflex
   PORT=26003
UGS:
   SERVER XXXXXXXXX 000XXXXXXX 27000
   VENDOR uglmd
   PORT=26000
IST-Zustand nach manuellem stoppen und starten von ACAD und UGS:
(Auszug aus den Logfiles : )
AutoCAD:
   10:22:57 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27001
   10:22:57 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
   10:22:57 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
BCT:
   7:52:02 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27003
   7:52:02 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
   7:52:02 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 26003
   7:52:02 (lmgrd) Using vendor daemon port 26003 specified in license file
UGS:
   8:05:18 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
   8:05:18 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
   8:05:18 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 26000
   8:05:18 (lmgrd) Using vendor daemon port 26000 specified in license file
Wie man sieht, ist im AutoCAD-Lizenzfile bei SERVER kein Port definiert. Der lmgrd schnappt sich anscheinend für ACAD den 27000er und startet danach die anderen Daemons. Und wenn er beim UG-Daemon ankommt, ist der dort spezifizierte Port 27000 schon besetzt. Halte ich nun den ACAD-Daemon an, ist der Port wieder frei und ich kann den UG-Daemon starten. Wenn ich danach dann wieder den ACAD starte, schnappt er sich selber den nächsten freien Port 27001 (wie oben zu sehen).
Gut zu wissen. Ich werd dem ACAD, wie Yeti vorgeschlagen hat, den 27000er zuweisen und mal gucken, ob der nächste Server-Neustart reibungslos verläuft.
Vielen Dank erstmal, Unities sind unterwegs!
Yeti
CADmin
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt.
acad hat keinen eintrag.
aber bei den anderen habe ich die auf 27001 - 27010 verteilt.
laut aussage irgendeiner der hotlines zum flexlm kannst du ports die normalerweise bis zum 27015 definieren - wenn die applikation das zulässt.
Gruß aus Hamburg
Yeti
lech
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lech an!   Senden Sie eine Private Message an lech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lech
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute
bin Einsteiger, und weiss ich nicht wo die beschriebenen Stellen die zu editieren sind , zu finden sind?
fuer nette antwort bedanke ich mich im voraus
stein
Lars
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Lizenzfile selbst, werden diese Ports eingetragen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
lech
zeichner
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute
scheint alles logisch zu sein .  licenc des autocades : wo ist sie ?
und etwas aus der sys32
die ladet automatisch nach dem start des systemes programe hoch
habe ich pack3 irtumlicherweise glaube geschnapt,
kann die liste der zu ladenden programe nicht mehr fiden
vieleicht weiss jemand den neuen platz?
alles gute fuer euch
lech
lech
zeichner
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo yeti
bin nah den autocad aus der platte wegzuloeschen,  oder weist wo autocad seine licencdatei hat?
lech
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hi lech,
die lizenz ist im programmverzeichnis deines autocads (z.B. C:\Programme\AutoCAD2006\LICPATH.LIC). aber es kann auch über die registry ein eintrag gesetzt werden
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="@SERVERNAME" .
und als schmankerl kann die lizenzdatei natürlich auch anders heißen (also am besten nach *.lic und *.dat suchen). aber denke daran, das du in der auotdesk-lizenz keine portnummer eintragen kannst (siehe Normteildompteur). das geht nur in den anderen programmlizenzen.
und: wer wird denn gleich löschen, wenn was nicht funktioniert?
Gruß aus Hamburg
Yeti
lech
zeichner
erstellt am: 24. Aug. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo erfahrene
bin leider anfaenger, weiss einmal nicht wo autodesk seine lic-datei versteckte
stein
lech
zeichner
erstellt am: 06. Sep. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
wie findest Du den Port des Autocades?
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Sep. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lech:
Original erstellt von Yeti:
....aber denke daran, das du in der auotdesk-lizenz keine portnummer eintragen kannst (siehe Normteildompteur). das geht nur in den anderen programmlizenzen....
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas, er will ihn nur wissen und nicht einstellen
Lech, den Port hab ich ermittelt, indem ich den LMTOOLS starte, in den Tab "Config Services" gehe und dort mit "View Log" die Logdatei ansehe. Da steht dann so etwas in der Art
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 08. Sep. 2008 editiert.]
