| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: STL-File bearbeiten (15919 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand eine Idee, wie man aus einem importierten STL-File ein Teil erzeugt, daß man wieder bearbeiten kann? Also natürlich ohne Parameter, aber einfach aus einem "faceted body" einen Solid rausbringt? Ich arbeite mit NX3. Gruß frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hi frettchen, bin nicht vom Fach aber ähnliche Fragen gab´s hier schon mal. Du solltest was brauchbares finden, wenn du hier im Brett mal in der Suche z.B. den Begriff Flächenrückführung eingibst.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo Frettchen, da hast du relativ schlechte "Karten". STL-Formate bestehen aus lauter Dreiecken sind also bereits deutlich schlechter, als die Freiformflächen aus denen das Format z.B. abgeleitet wurde. Es hat bereits ein irreparabler Datenverlust gegenüber dem CAD-Modell stattgefunden. Je nach Anforderung des Auftraggebers solltest du auf derartige Aufträge verzichten! Aber wir machen das trotzdem auch gelegentlich, dann solltest du - Nachfragen, ob nicht höherwertige Daten zu erhalten sind (STEP, IGES, VDA-FS, etc.) - Dem Auftraggeber erklären, dass es mit STL-Daten nicht möglich ist das zu erhalten, was es vermutlich mal war in irgend einem CAD-System. - Versuche, wenigstens Technische Zeichnungen (z.B. PDF-Dateien) dazu zu bekommen, um z.B. Wandsärken, Radien, Längen etc. als Wert zur Verfügung zu haben. Vorwärtshangeln kannst du dich meist nur mit: Schnitte legen, ggf. diese Schnittkonturen in Splines, Linien und Kreise umwandeln, Splines womöglich noch glätten .... ist 'ne echte Knochenarbeit. Mir kommt das Ganze immer so vor, als hätte man eine schöne Vase gehabt, diese absichtlich zertrümmert und ein paar Teile vernichtet und dann soll man die ganzen verbliebnen Scherben wieder zu einer Vase zusammenkleben die mindestens so schön ist, wie sie vorher war ... möglichst schöner. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Zitat: Original erstellt von frettchen: [...] und ich dachte, vielleicht gibts mittlerweile schon neue Erkenntnis.[...]
Wenn Du (so wie ich) mit NX3 arbeitest wird´s mit was neuem eher düster aussehen...
Aber gib die Hoffnung nicht auf, wie gesagt bin ich nicht vom Fach... Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hier gehts um Messergebnisse aus einer computertomographischen Vermessung. Soweit ich eben mitbekommen habe, spucken die Machinchen nur STL und/ oder Punktewolken aus. Also, stehen die Karten wirklich schlecht, um so "Reverse Engineering" zu betreiben. Danke für die Antwort. Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo Frettchen, ach sooo, dann sieht es in der Tat besser aus weil vermutlich keiner weiss was als Originalkontur vorlag. Wir mussten KFZ-Tanks und so rekonstruieren, die gab's schon irgendwo und man konnte daran exakt messen. Auch in NX3 kannst du bereits STL-Geometrien schneiden ... glaube ich. Die Vorgehensweise ist wie oben beschrieben, mit geschickten Schnitten und guten Schätzungen must du dich vorwärtshangeln. Ich kann mich erinnern, dass wir mal Computertomographenbilder als Zusatzdaten hatten, wir haben bei den Farbübergängen Splines erzeugt (Bilder digitalisiert) und in die STL-Daten "reingehalten" zur Kontrolle ... war aber ebenfalls "Knochenarbeit" und nicht allzu exakt. Gruß
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Hallo Frettchen, wenn Du die STL- Daten zur Verfügung stellst, lässt sich daraus ein STEP- File generieren. Beim Einlesen in UG ist allerdings zu beachten:
1. Absturzgefahr bei großer Facettenanzahl, der Translator frisst enorm Speicher und irgendwann ist einfach Schluß. ( -> Taskmanager) 2. Bei geometrischen Fehlern im STL (Bsp. drei Facetten treffen sich an einer Kante) kann UG aus verständlichen Gründen keinen Solid daraus erzeugen. Hier muss zuvor das STL bereinigt werden.
Mein Tip: Facettenanzahl mit den Funktionen in UG soweit reduzieren, wie es die Toleranz zulässt und dann mal zumailen. Gruß, Michael
