 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Facettenmodell (5782 mal gelesen)
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
 Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 20. Jan. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein 3D Modell aus einer 3D DXF in UG geladen... leider besteht das Modell aus lauter Dreiecksfacetten welche zum Fräsen denkbar ungegeignet sind. Nun hab ich versucht über Bearbeiten/Facettierter Körper/Glatt verlaufend oder über die Funktion Facetten unterteilen das ganze etwas glatter hinzubekommen. Das Funktioniert allerdings nur begrenzt... Hat jemand eine Idee wie ich so ein Facettenmodell noch glätten könnte? Vielleicht eine Punktewolke erzeugen... aber wie sieht es dann mit der Genauigkeit aus? Grüße ------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrottkiste
Hallo Schrottkiste, das sieht mir nach einer Flächenrückführung aus, also auf Basis des Facettenmodells neue Flächen aufziehen, die dann genügend genau für deine Fräse sind. Ist schon mehrfach behandelt worden. Gib einfach mal Flächenrückführung in der Suche ein, da kommen reichlich Treffer. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab das jetzt mal über Bearbeiten/Facettenkörper geglättet... funktioniert Jetzt noch eine Frage... wie bekomme ich da nun ein Volumenmodell raus, kenne mich zu 100% im UG CAM aus aber nur zu 30% im UG CAD Kann mir jemand helfen? Danke ------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jan. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrottkiste
Hi, ich kenne mich mit den Facettenkörpern überhaupt nicht aus. Sind das einzelne Flächen, ähnlich wie bei einem Iges-File? Nur eben aus Polygonen aufgebaut? Wenn ja, dann kann dir vielleicht die Funktion "Einfügen - Körper kombinieren - Zusammenfügen" helfen. Dort kannst du die einzelnen Flächen sozusagen miteinander vernähen. Funktioniert aber nur, wenn die Flächen auch wirklich aneinanderstoßen. Wenn zwischen den Flächen kleine Spalte sind, dann gibts Probleme. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schrottkiste
Hallo Schrottkiste, wie viele Facetten hat Dein Modell? (Information-> Object) Bis ~ 10.000 kann ich Dir den facettierten Körper in ein Flächen/ Volumenmodell umwandeln, wenn Du das dxf oder Part zur Verfügung stellst. Ist nachher allerdings genauso eckig wie zuvor, da an der Geometrie nichts modifiziert, sondern lediglich in einen anderen Objekttyp umgewandelt wird. Wenn's glatt werden soll, wirst Du um eine Flächenrückführung nicht herum kommen. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
