 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Grip oder Makro? (3022 mal gelesen)
kscnoname Mitglied UG Keyuser
 Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2004 WinXP64 / NX5.0.4.1(64 Bit wegen unserer großen baugruppen) / Tc 2005 SR1/2007
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich von meinen Kollegen immer nur screenshots der Fehlermeldungen ohne die Logdatei bekomme wollte ich einen buttton im Nx5 machen der mir automatisch die Logdatei am Server unter dem Usernamen und Datum abspeichert. Ich wollte es erst mit einem Makro versuchen was auch gut aussah. Das einzige Problem ist das mir UG nicht die systemvariable %time% nimmt. Username und Computername funktioniert aber ohne Zeitangabe kann man ja immer nur eine Logdatei speichern. Hat jemand eine Gute Idee um dies anders zu erreichen oder einen alternativen weg? Von Grip habe ich leider keinen tau und bin mir auch nicht sicher ob wir eine volle Lizenz dafür haben. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kscnoname
Oder Journal ? --------------- Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.Utilities Imports NXOpen.UF Imports System.IO Module Journal Sub Main() Dim s As Session = Session.GetSession() Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim filename As String = "" Dim newfilename As String = "" ufs.UF.AskSyslogFilename(filename) newfilename = "c:\temp\" + Date.Now.ToString().Replace(":",".") + "_" + System.Environment.UserName + ".log" File.Copy(filename, newfilename, True) End Sub End Module -------------- Das Journal speichert die aktuelle Logdatei unter "Datum_Benutzername.log" ab. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kscnoname
stefan.f Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kscnoname
Hallo Thomas, ich habe keinen Befehl gefunden. Aber so kann man den Dateinamen ermitteln: ------------------------------ Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.Utilities Imports NXOpen.UF Imports System.IO Imports System.Runtime.InteropServices Module Journal <DllImport("libugmr.dll", EntryPoint:="?UGMGR__ask_server_syslog@@YAPBDXZ")> Public Function UGMGR__ask_server_syslog() As String End Function Sub Main() Dim s As Session = Session.GetSession() Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim filename As String = "" filename = UGMGR__ask_server_syslog() End Sub End Module ------------------------------
Ich habs unter NX4 getestet. Evtl. muss man den Funktionsnamen in anderen Versionen ändern. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten hab die Journaldatei gespeichert aber wenn ich es starten will bekomme ich die Fehlermeldung das ich .NET Framework nicht installiert habe. Sieht so aus als ob das wohl bei Journal installiert sein muss. Ich hoffe das es auch für WinXP64 verfügbar ist. Das Problem ist nur das es dann bei allen UG PCs installiert werden muss. Vielen Dank ------------------ seit Ug V13 dabei . . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phimUoB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 UG NX 4 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kscnoname
Hallo, Kann ich mit dem DllImport aus dem Journal auch anderen beliebigen Code aufrufen? Wir möchten Stücklistendaten aus NX in einem Excel-Sheet ablegen. Ein Journal-Skript habe ich schon hingekrieg und auch eine DLL mit dem Excel-Code. Nur kriege ich den Aufruff nicht hin. Was sind die Anforderungen an die DLL? Momentan habe ich mit C# etwas gebastelt. Irgendwie scheinnt aber VBScript Probleme mit dem daraus resultierenden "Managed"-Code Probleme zu haben. Code:
Public Class TestDLL <DllImport("D:\SharpDevelop Projects\test\bin\Debug\test.dll")> _ Shared Function TestSub () End Function End Class
Code:
namespace test { public class MyClass { public static void TestSub() { System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Hello DLL!"); } } }
------------------ Beitrag im Dassault Contact mag: [Diese Nachricht wurde von phimUoB am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kscnoname
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kscnoname
Zitat: Original erstellt von stefan.f: ....ich habe keinen Befehl gefunden. Aber so kann man den Dateinamen ermitteln: .... Hallo Thomas, ich habe keinen Befehl gefunden. Aber so kann man den Dateinamen ermitteln:------------------------------ ..... <DllImport("libugmr.dll", EntryPoint:="?UGMGR__ask_server_syslog@@YAPBDXZ")> Public Function UGMGR__ask_server_syslog() As String End Function ...... ------------------------------- Ich habs unter NX4 getestet. Evtl. muss man den Funktionsnamen in anderen Versionen ändern.....
Noch zur Info: Ich hab mir das in einem Journal zusammengebastelt, funktioniert sehr gut. Allerdings nur auf Maschinen mit gesetztem 3GB Switch ... Darauf hab ich einen Call aufgemacht der zumindest jetzt in einen ER mündet, die TC Syslog Abfrage über einen "richtigen" API Call machen zu können. --> wird ER1692696 ... vielleicht hängt sich der eine oder andere noch dran ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
