  NX Programmierung
  Aufruf von DLL aus Journal
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Autor Thema:  Aufruf von DLL aus Journal (3248 mal gelesen)
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
UG NX 4
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte diese Frage auch schon im NX-Forum gestellt. Ist hier aber wohl besser aufgehoben.
Kann ich mit dem DllImport aus dem Journal auch anderen beliebigen Code aufrufen? Wir möchten Stücklistendaten aus NX in einem Excel-Sheet ablegen. Ein Journal-Skript habe ich schon hingekrieg und auch eine DLL mit dem Excel-Code. Nur kriege ich den Aufruff nicht hin. Was sind die Anforderungen an die DLL? Momentan habe ich mit C# etwas gebastelt. Irgendwie scheinnt aber VBScript Probleme mit dem daraus resultierenden "Managed"-Code Probleme zu haben.
Geht das aus dem Journal überhaupt? Oder geht das nur mit der dotnet-author Lizenz?
Code:
Public Class TestDLL
  <DllImport("D:\SharpDevelop Projects\test\bin\Debug\test.dll")> _
    Shared Function TestSub ()
  End Function
End Class
Code:
namespace test
  public class MyClass
    public static void TestSub()
      System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Hello DLL!");
Beitrag im Dassault Contact mag:
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zugriff auf externe Programme (.exe) geht aus einem Journal heraus über die Process- Klasse. Ob das auch mit Libraries (.dll) funktioniert, kann ich nicht sagen. Falls extern auf die NX API zugegriffen wird, ist mit einiger Sicherheit ein Author- Lizenz erforderlich.
Gruß, Michael
phimUoB
UG NX 4
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigem probieren habe ich es nun geschaft. Dynamic Binding war das richtige Stichwort:
Code:
Imports System
Imports System.Reflection
  Shared Sub TestSub
    Dim a As [Assembly] = [Assembly].LoadFrom("D:\SharpDevelop Projects\test\bin\Debug\test.dll")
    Dim t As Type = a.GetType("MyTestDLL.MyClass")
    Dim p() As Object = {"Hello DLL"}
    t.GetMethod("TestSub").Invoke(Nothing, p)
  End Sub
End Class
Ob nun in der DLL auch Methoden aus der NXopen.dll verwendet werden kann weis ich noch nicht. Ist ja aber für meine Anwendung auch nicht notwendig.
phimUoB
UG NX 4
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zumindest unter NX4 ist weder eine Author noch eine Runtime Lizenz notwendid und die DLL kann trotzdem alles:
Code:
Option Strict off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXEXample
  Shared Sub TestSub(session As Session)
Dim p() As Object = {session}
  End Sub
End Class
Sub Main
  Dim theSession as Session
  theSession = Session.GetSession()
  TestDLL.TestSub(theSession)
End Sub
End Module
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Super!
Und wie kann man eine Funktion aus einer Dll Aufrufen und den Rückgabewert abfragen?
Architekt - Ausführungsplanung / Bauingenieur / LPH 1-8 (m/w/d)
Europaweit realisieren wir als Full-Service-Dienstleister maßgeschneiderte Gewerbearchitektur. Unsere Mission ist es, Lebens- und Markenräume zu schaffen, die funktional und emotional überzeugen. Du suchst eine Aufgabe, bei der Du von der Konzeption bis zur schlüsselfertigen Übergabe Projekte gestalten kannst? Hier findest Du die Chance, an vielseitigen Bauvorhaben mitzuwirken und dabei stets auf Qualität und Budget zu achten....
phimUoB
UG NX 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Invoke() sollte als Rückgabewert den Rückgabewert der aufgerufenen Funktion liefern:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/a89hcwhh.aspx
Oder habe ich die Frage falschverstanden?
