  NX
  UG Tools license error
Autor Thema:  UG Tools license error (6086 mal gelesen)
nappo
Sehen Sie sich das Profil von nappo an!   Senden Sie eine Private Message an nappo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nappo
Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem Rechner wurde am WE UG Tools installiert, allerdings läuft es nicht so, wie es soll.
Die Buttons in UG sind alle da, aber egal welchen Befehl aus den UG Tools ich aufrufe, ich erhalte eine Fehlermeldung : "The license for this module is not available/not purchased" .
Der Fehlermeldung nach zu urteilen, hängt es mit einer fehlenden/falschen Lizenz zusammen.
Im UG Tools Ordner, in der Datei u_getpath.hlp steht in der 1. Zeile:
u_getpath: Die Variable UGTOOLS_SYSDIR ist nicht gesetzt!
Wo setze ich die Variable?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, da ich hier ansonsten nicht weiterarbeiten kann
[Diese Nachricht wurde von nappo am 05. Mai. 2008 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nappo,
du kannst die Variable überall setzen, sie muss nur ankommen.
Üblich ist die NX-Sartdatei "ugii.bat". Hier steht dann eine Zeile, die etwa so aussieht:
set UGTOOLS_SYSDIR=c:\ugtools-nx4\ugtools
Man kann die Variable auch in den Windows-Umgebungsvariablen "verdrahten".
Walter Hogger
nappo
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal Danke für die rasche Antwort.
Ich habe versucht die Variable in der ugii.bat bzw. in der ugii_env.dat zu setzen (siehe Bilder im Anhang). Jedoch ohne Erfolg, das Ankommen scheint also das Problem zu sein. Daher meine Frage, was mache ich falsch?
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nappo,
ich sehe, du hast Leerzeichen im Pfad. Probier doch mal den korrekten DOS Namen ohne Leerzeichen einzugeben.
Bei mir ist die Variable auch im Start Batch eingebunden:
set UGTOOLS_SYSDIR=C:\projects\nx-files\tools-nx\ug-tools\ugtoolsnx3
Evt. hilft das.
Felix
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
NX schreibt zwei Logfiles mit, darin sollte das Problem nachzuvollziehen sein:
Unter Help -> NX Log File ist der gesamte NX-Start protokolliert, u.a alle Umgebungsvariablen.
Über die lmtools findet man den Log vom flexlm. Darin ist zu sehen, ob es sich evtl. um eine fehlende/falsche Lizenz handelt. UGTools braucht m.W. eine GRIP_execute bzw. UFUNC_execute.
Gruß, Michael
nappo
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das ug tools sysdir wurde vom admin als windows umgebungsvariable gesetzt und wird auch laut logfile von ug erkannt (die buttons sind ja auch da).
ich habe jetzt im logfile folgenden eintrag gefunden:
License Error: -18
License server does not support this feature
Feature:      grip_execute
License path:  27000@tauhghwks148
FLEXlm error:  -18,147
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual
Aber die Grip Lizenz ist installiert (Aufruf von NX Open grip funktioniert)
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nappo,
die Aussage im flexlm-log ist eindeutig: keine Lizenz. Daß sich die "GRIP- Entwicklungsumgebung" (NX Open grip) starten läßt, hat damit nichts zu tun, da zum Aufruf noch keine Liznez benötigt wird. Erst beim Kompilieren und Linken wird eine  grip_development gebraucht, zum Ausführen dann die grip_execute. Du kannst ja mal versuchen, ein anderes GRIP mit File -> Execute -> GRIP zu starten. Ein Beispiel findest Du z.B. im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000545.shtml
Gruß, Michael
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nappo,
NX muss die Variable kennen, d.h., du musst die Variable VOR dem NX-Start (ugraf.exe) definieren. Bei den anderen Bildern ist die Syntax falsch, z.B. definiert man in der Datei "customs_dir.dat" Variablen mit einem "$" ($UGTOOLS_SYSDIR) .
Walter Hogger
nappo
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja das Problem ist offensichtlich eine fehlerhafte Installation, denn lt. IT sollte ich eine GRIP Lizenz haben. Der Test mit einem anderen GRIP Programm brachte im Prinzip den gleichen Fehler. D.h. ich warte erst mal ab, was die IT weiter zu tun gedenkt.
Feuerkopf
Sehen Sie sich das Profil von Feuerkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerkopf
NX 6.0.5.3
erstellt am: 28. Aug. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
kann mir jemand sagen(schreiben) welche Licenzen man für die "UG-Tools" braucht?
schonmal besten Dank im vorraus.
[Diese Nachricht wurde von Feuerkopf am 28. Aug. 2011 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine, denn in DE sind sie nicht lizenzgeschützt. Du brauchst lediglich die CD mit der Software.
Hier der Auszug aus unserem TC8/NX7.5 Lizenzfile...
#  UGT0001              XX  NX TOOLS                No Feature Control
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Feuerkopf
NX 6.0.5.3
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael R
Maschinenbau, ehemals IT
Sehen Sie sich das Profil von Michael R an!   Senden Sie eine Private Message an Michael R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael R
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nappo 10 Unities + Antwort hilfreich
das stimmt so natürlich nicht ganz. Man braucht keine extra Lizenz für UGTools, aber wie das Beispiel oben zeigt geht es nicht ohne eine grip_execute.
