  NX
  Quader um Flächenkörper
Autor Thema:  Quader um Flächenkörper (3565 mal gelesen)
tobias kriele
cam-operator
Sehen Sie sich das Profil von tobias kriele an!   Senden Sie eine Private Message an tobias kriele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias kriele
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich um einen Flächenkörper einen Quader erzeugen, der exakt die maximalen Ausmaße des Körpers definiert- bzw. ein Offset ermöglicht.
Es geht darum, daß ich ein Rohteil definieren will, auf das ich im Fertigungsmodul zurückgreifen kann.
Dank + Grüße aus Offenbach
Tobias Kriele.
Scott
Sehen Sie sich das Profil von Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scott
NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5
XP64, Dell T7400
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
GRIP.zip
Hallo Tobias,
ich habe ein "10- Zeiler- GRIP- Programm", welches Quader erzeugt vor längerer Zeit einmal von Forenmitglied "aaa" bekommen.
Es ist dort eine Abfrage enthalten, ab welcher Raumdiagonalen der Quader erzeugt werden soll. Die Geometrie wird im dargestellten Teil abgelegt. Source und execute sind Zip- Attachments.
Ich denke das Hilft Dir weiter.
Scott
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scott,
zunächst einmal vielen Dank. Noch aber bin ich ratlos. Was mache ich denn jetzt mit den Dateien solid-box.grx und solid-box.grs?
Gruss-
Tobias.
Scott
XP64, Dell T7400
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias
die .grx ist ein executable Grip-Programm. Öffne das Part mit der Freiformfläche, dann Menü DATEI -> UG-Open ausführen -> GRIP..
im Dateiauswahlmenü auf die .grx zeigen und los geht's. Viel Spass!
(Voraussetzung ist eine GRIP execute Lizenz!)
Schönes Wochenende
Scott
[Diese Nachricht wurde von Scott am 08. Juni 2002 editiert.]
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 07. Jun. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scott-
Sehr schön. Wirklich vielen Dank!
Schönes Wochenende ebenfalls-
Tobias.
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 17. Jun. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scott,
eine Nachfrage habe ich jetzt doch noch: Der erzeute Quader hat stets ein Aufmass in zwei Achsrichtungen. Ich hätte ihn aber gerne GENAU um den Körper herum bzw. mit einem definierten Offset. Kann ich das irgendwo einstellen? An der Diagonalen liegt es doch wohl nicht.
Beste Grüße-
Tobias.
WR
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von WR an!   Senden Sie eine Private Message an WR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn keinen, der dieses Problem mit der GENAUEN Körpergröße beheben kann.
Das Grip - PGM ist ansonsten echt super!!!!
Gruß WR
Werner1001
CAD-Konstrukteur Automotive ETE
Sehen Sie sich das Profil von Werner1001 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1001
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WR,
gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem mit dem Aufmass?
Mir geht es genauso.
Werner
WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es immer noch keinen der dieses Problem der genauen Aussenmasse beheben kann?
WR
MichaelE
NX-Trainer/Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MichaelE an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelE
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
min_block.zip
anbei die Lösung des Problems. Das Grip-Programm aufrufenm (Datei -> UG/Open -> Grip). Dann den Körper selektieren, die Offsets angeben. Der Block wird auf dem Arbeitslayer erzeugt, ist aber gleich ausgeblendet. Ggf. noch vorher das WCS drehen, da der Block hierzu ausgerichtet wird.
Michael Eichelberg
GF, Dr. Wallner Engineering Nord GmbH www.drwe-n.de
WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MichaelE,
super - genau was ich brauche!!
Unities sind unterwegs
WR
