 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: Programm zum erstellen eines 3D Trickfilms mit CAD Daten (4149 mal gelesen)
nappo Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche ein Programm, was 3D CAD Daten (egal ob als Step, IGES, etc.) verarbeiten kann und mit Hilfe der Modelle Filme erstellen kann. Es ist gedacht zur Erstellung von Filem zur Produktpräsentation. Ich meine aber keine Captureprogramme wie Snagit oder so. Es darf auch ruhig was kosten. Das einizige was ich jetzt kenne ist 3D Studio Max, aber ich weiß nicht, was das Programm kann. Wäre für weitere Infos dankbar. mfg nappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
nappo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank schon mal für die antworten. ich habe die infos und links soweit gesammelt, entscheiden muss es dann letztenendes der grafiker (bedienung) und die firmenleitung (finanzierung). ein schönes wochenende noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
 Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
Hallo Animationsinteressierte Eine, meiner Meinung nach, wichtige Frage: Können diese Programme alle UG-Daten importieren (oder Step, IGES, Parasolid, DXF .......) ???? So wie ich gehört habe soll das besonders gut bei 3ds max funktionieren. Stimmt das? Wie sind euere Erfahrungen? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
nappo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Können diese Programme alle UG-Daten importieren (oder Step, IGES, Parasolid, DXF .......) ????
das würde mich besonders bei blender interessieren. dort habe ich als kompatibilität zu ug nur das dxf format gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
Aus der whatsnew: Movie capture in NX --------------------------------------------------------------------------------
What is it? You can now record NX interactions into an AVI movie. This is especially useful when you want to record the playback of an assembly sequence. The movie capture commands let you start the movie recording, and pause or stop the recording when you want. You can also specify movie settings, which apply to subsequent movies. Settings cannot be changed during the recording of a movie. Why should I use it? You may want to create movies for many reasons, such as the following: Creating customer or design review presentations. Documenting an NX process for training needs. Reporting problems. Exchanging details of your CAD models and animations with non-NX users. Because the NX movie capture function is integrated with other NX functions, it has the following advantages over external movie capture programs: The NX movie capture function can record at specified points (for example, starting at a specified step in an assembly sequence playback). It can be difficult to make an external movie program start at exactly the right time, and you could potentially lose critical data. Externally-captured movies are sometimes jumpy. If you use an external movie program, you have to jump between it and NX to control when the movie recording starts, pauses, stops, or does other operations.
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nappo
ich glaube nicht, dass er an einer screen-video-variante interessiert ist, obschon das schon cool ist in nx6, habe es getestet! (hat aber nichts mit "trickfilm" resp. mit animation zun tun....) ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur moviefunktion in nx6: 1. können wir nicht so lange warten  2. bleibt abzuwarten, wie gut die qualität der filme ist. ich denke mal die möglichkeiten zur nachbearbeitung sind eher begrenzt, so dass dann doch wieder ein zusätzliches programm benötigt wird :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
