 | Siemens NX Update , ein Kurs
Thema: Gewindetabelle anpassen (9167 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir würden gerne die Gewindetabelle an unsere Firmenstandards anpassen. Hab dazu schon einige interessante Beiträge im Forum gelesen. Hab dazu noch eine Frage. Wo muß ich jetzt eigentlich die Anpassungen vornehmen? In der Datei "nx502_Threaded_Hole_Standard.xml" oder in "thd_metric.dat"? Mir ist der Unterschied zwischen den Dateien noch nicht ganz klar. Wäre super, wenn mir das nochmal jemand erklären könnte. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Hallo, die "nx502_Threaded_Hole_Standard.xml" ist nur für die ab der NX 5.0.2.2 zur Verfügung stehende neue Bohrungsfunktion zutreffend. Das heißt, das diese Datei alle Gewindeabmessungen für die NX5 Bohrung enthält. Die "thd_metric.dat" gilt für die Gewinde, die mit der Gewindefunktion erzeugt werden, und zwar sowohl für Außen -und Innengewinde. Wobei diese Datei nur für Gewinde gilt, deren Abmessungen in metrischen Einheiten erzeugt werden. Die Datei darf aber durchaus zöllige Gewinde enthalten, nur die Abmessungen müssen in "mm" eingetragen sein. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Hab versucht die "nx502_Threaded_Hole_Standard.xml" abzuändern. Wollte die Bezeichnungen "Metric Coarse" und "Metric Fine" in "Metrisch Regel" und "Metrisch Fein" ändern durch umbenennen innerhalb der Tabelle. Bei "Metric Coarse" funktioniert das noch, aber wenn ich "Metric Fine" umbenenne, dann lässt sich das Bohrungsmodul nicht mehr öffnen. Muß ich diese Bezeichnungen noch in einer anderen Datei ändern? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Moin, ich habe noch nicht damit rumgespielt, die Standard-Benennungen zu ändern. Ich habe aber jede Menge Firmenspezifische Gewinde erstellt, und das ging bisher ohne größere Probleme. Die Namen werden IMHO nur aus der XML Datei geladen, von daher sollte keine weitere Anpassung erforderlich sein. Kann es sein, das du irgendwo nen Steuerzeichen zuwenig oder zuviel drin hast? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfanni Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 58 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Ist jemand schon aufgefallen dass bei den "neuen" Bohrungen in Verbindung mit dem "Mirror" Befehl ein Fehler vorliegt. Vielleicht könnt ihr ja folgendes Szenario nachspielen: Würfel erstellen Mittelplane erstellen Auf einer Seite eine Bohrung (neues Bohrfeature) erstellen Bohrung (Feature) spiegeln Nun die Skizze ändern, sprich die Position des Punktes ändern. Nun sollte sich, zumindest nach meiner Logik, auch die gespiegelte Bohrung auf der angepassten Position befinden. Eben das ist nicht der Fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
MoinZ, @UGNeuling: ich habe das in unserer Tabelle geändert auf "metrisches Feingewinde" und "metrisches Regelgewinde". Das funzt einwandfrei. Ich vermute, du hast irgend einen anderen Fehler eingebaut. Oder hast du die XML Datei mit Excel bearbeitet und dann als XML abgespeichert? Das haut nicht hin. Ich nutze zum Editieren Notepad++, damit geht es auf jeden Fall. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab gerade die thd_metric.dat auf unsere Firmenstandards angepasst. Da wir mit NX5 arbeiten hab ich jetzt noch die Anpassung der - nx502_Screw_Clearance_Hole_Standard.xml und der - nx502_Threaded_Hole_Standard.xml vor mir. Hat irgendjemand vieleicht rein zufällig eine Vorlage, in der schon mal die gängigsten Gewinde drin sind. Wäre mir echt eine große Hilfe. Muß ich nach der Anpassung der Dateien noch irgendwelche Variablen umbiegen, oder irgendwo noch die Gewindebezeichnungen anpassen, oder werden die direkt aus den Dateien gezogen? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
 Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Hallo, hat niemand bisher diese XML-Files angepasst? Wir benötigen auch die Feingewinde-Definitionen. Wäre echt hilfreich, wenn diese Datei hier zur Verfügung gestellt würde. Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Hallo Meinolf, Vielen Dank, aber leider wird diese Liste schon im großen und ganzen so mitgeliefert. Was aber fehlt sind z.B. Feingewinde wie z.B. M8x1 oder M8x0.75. Diese Einträge suche ich. Ich kann zwar mit "Vor NX5-Hole" arbeiten, aber ich möchte gerne nur mit dem neuen komfortableren Tool arbeiten. Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
Hallo Zusammen, hier ist mal unsere Anpassung. Wir haben aber nur kleine Teile. Also keine Riesen gewinde! Ist auch Firmenstandard (größtenteils gleich mit Tabellenbuch Metall). Sind auch nicht alle Typen drin. Viel spaß, ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGNEULING
