 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: Free Download - NX5 DIN Gewinde.- u. Bohrungstabellen (7284 mal gelesen)
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 12. Jul. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Jul. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
Ronald Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
Hallo zusammen, ich habe mir die xml Dateien installiert. Leider kann ich die Rohrgewinde nicht finden. Ich benötige Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1 bzw Withworth Rohrgewinde DIN 2999, wie sie in Pneumatikverbindungen üblich sind. Also G1/16, G1/8, G1/4, usw. bzw. R1/16, R1/8, usw. Das sind sowohl kegelige als auch zylindrische Gewinde. Evtl. heißen die in der Tabelle ja nur anders. Welche muss ich den da wählen? Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
 Beiträge: 129 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
Hallo, bin gerade auf diesen Thread gestoßen, weil ich gerade dabei bin die XML Datei um die Whitworth-Rohrgewinde zu erweitern. Komme aber irgendwie nicht mit dem XML-Format klar, denn außer Fehlermeldungen wird nichts erzeugt. In dem Beitrag von Alfred ist der Link leider nicht mehr aktuell und das ZIP-Archiv steht nicht mehr zur Verfügung. Meine Frage: Hat einer hier im Forum das ZIP-Archiv gespeichert und kann es mir bitte zur Verfügung stellen? Danke! Gruß Wolfgang Die thd_metric.dat habe ich anpassen können.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
Hallo Walter, vielen Dank für die Info. Die dargestellten Zeilen aus deinem Buch sind leider nur ein winziger Teil der gesamten Zeile in dieser doch sehr unübersichtlichen und schwierig zu editierenden XML - Datei. Vielleicht hat ja noch einer hier im Forum die von Alfred zur Verfügung gestellten angepassten Dateien und kann sie mir zukommen lassen. Das währe Super!!! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
Zitat: in dieser doch sehr unübersichtlichen und schwierig zu editierenden XML - Datei.
Eigentlich nicht, wenn man weiss wie? grade mal ein Test gemacht Leeres Excel2010 Per Drag & Drop Die XML auf die Worksheet schieben Das Infofenster wie die Xml geöffnet werden soll - den Radiobutton Aufgabenbereich "XML-Quelle" verwenden OK Drücken - Eventuell nochmals Ok Drücken. Nun sollte Rechts ein Fenster XML Quelle befinden. Per Drag & Drop das MappenIcon Standardholes auf Zelle A1 ziehen und loslassen. RMT auf A2 und XML / XML-Daten aktualisieren Nun sollte die Tabelle auch mit Werten gefüllt sein. - Änderungen einbringen - RMT auf A2 und XML / Exportieren unter einem neuen Namen mit einem Texteditor überprüfen - ( zb. Notepad++)
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred Steller
Danke für den äußerst hilfreichen Tipp!!!!!!!!! In Excel lassen sich die Felder wesentlich leichter editieren. Ich habe es mit Notepad XML versucht geht gar nicht. Mit Notepad ist das eine elende Tipperei. Aber das geht super!!! Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Anwender, habe die Bohtabellen für NX9 nochmal überarbeitet. Sollten für NX5 bis NX9 funktionieren: Hier der Download-Link von meiner "Wolke": https://onedrive.live.com/redir?resid=7C9208BFE305328B!289&authkey=!APlAhvShRd4VAZU&ithint=folder%2czip Vie Erfolg mir dem besten CAD-Sytem das es gibt! Alfred
------------------ Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
