  NX
  Wer zieht welche Lizenz?
Siemens NX Routing , ein Kurs
Autor Thema:  Wer zieht welche Lizenz? (7406 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
wie kann ich rausfinden welcher Anwender welche Lizenz gerade
gezogen hat? Bzw. umgekehrt: welche Lizenz wird gerade von
welchen Anwendern gezogen?
Das FlexLM logfile gibt das zwar her, aber ich muss mir das
mühseelig zusammensuchen. Und die Kommandozeile-Tools wie z.B.
            lmutil.exe lmstat -a
liefern alles aktuell, aber nicht in lesbarer Form.
Kennt jemand eine Möglichkeit?
uger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal sowas gebaut:
echo off
set SERV_DIR=%~dp0%
rem echo INFO: SERV_DIR=%SERV_DIR%
set UGII_BASE_DIR=%SERV_DIR%UGS200
echo INFO: UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR%
set UGII_LICENSE_FILE=27000@asde456;27000@asde457;27000@asde458;%UGII_LICENSE_FILE%
echo INFO: UGII_LICENSE_FILE=%UGII_LICENSE_FILE%
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII
rem echo INFO: UGII_ROOT_DIR=%UGII_ROOT_DIR%
SET FLEXLM_DIAGNOSTICS=2
cd /d %temp%
rem del %temp%\*.* /q
set comand=%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil lmstat -c %UGII_LICENSE_FILE% -s uglmd -f
echo off
echo #### user P1 (1) ######
@call %comand% P1
echo #### user P2 (1) ######
@call %comand% P2
echo #### user P3 (1) ######
@call %comand% P3
echo #### user MFG (1) ######
@call %comand% MFG
echo #### user GMS_START (1) ######
@call %comand% GMS_START
echo #### user OPEL_STRT (4) ######
@call %comand% OPEL_STRT
echo #### user Floating (2) ######
@call %comand% gateway
echo #### user grip_execute (2) ######
@call %comand% grip_execute
echo #### user Floating ufunc_execute (1) ######
@call %comand% ufunc_execute
echo #### user Floating ug_die_design (1) ######
@call %comand% adv_assemblies
@call %comand% ug_die_design
pause
del *.log
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das mit dem alten I-Deas Befehl "lmstat.exe -a".
Da bekomme ich eine übersichtliche UserListe aller angezogenen Lizenzen für jedes einzelnes Modul.
Kann Dir nur leider noch nicht sagen, ob der auch ohne I-Deas läuft. Aber eigentlich gehört der ja zum FlexLM und nicht zu I-Deas. Da NX auch mit dem FlexLM läuft, frag ich mich, warum es den Befehl bei der Nixe nicht gibt.
  Gruß Michael
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 09. Jan. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich das nur aktuell sehen möchte, gucke ich direkt im flexlm unter serverstatus. da steht es doch genau so drin. und falls ich es nach user geordnet haben will, kopiere ich mir diese ausgabe in excel und lasse nach entsprechender spalte sortieren.
wegen der langfristigen beobachtung schaue ich mir gerade das sam-lite an.
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das so:
"start / programme / ug nx... / nx licensing tool / lm tools / server status" knopf "perform status enquiry", danach erfolgt die auflistung!
gruss urs
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@yeti und sirius
Das kenne ich. Das Ergebnis ist das gleiche oder sehr ähnlich
wie das des Kommandos
    lmutil.exe lmstat  ..............
Schön währe aber die Ausgabe in "lesbarer" Form, als Tabelle o.ä.
Da gibts aber wohl nix, oder?
uger
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
in meinen Unterlagen steht:
beispiel:
Start => Ausführen => cmd
C:\UGS\NX4\UGFLEXLM>Imutil Imstat -c 27000@xxx
Gruss mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
>> lmutil.exe lmstat -a liefern alles aktuell, aber nicht in lesbarer Form.
Hinsichtlich der "nicht lesbaren" Form bin ich völlig anderer Meinung,
aber der Hersteller der Lizensierungssoftware bietet gegen Entgelt auch ein Tool namens FlexNet_Manager. Schau mal unter www.macrovision.com.
R.Schulze
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
LicenseStatus.zip
ich habe mir mal ein kleines Programm erstellt, das die Ausgabe von "lmutil.exe lmstat -a" aufbereitet und in "lesbarer" Form darstellt.
Ich hoffe es hilft dir ein wenig.
Detlev
Sirus
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo detlev
ich glaube das wäre für alle eine hilfe,
auch für uns die das "unleserliche" endziffern können, nur:
schreib doch rasche in paar zeilen wie dein programm funktioniert,
und wie es angewendet wird, vielen dank!
gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 11. Jan. 2008 editiert.]
jackass80
Sehen Sie sich das Profil von jackass80 an!   Senden Sie eine Private Message an jackass80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jackass80
NX4 , NX5, TcEng2005SR1, Windoof vista
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine Vorfuerung geshen letzes jahr. Die Firma Dewe Engineering hat dafür etwas entwickelt.
Das war so was von genial dieses Tool kann ich nur jedem empfehlen sich darüber mal zu informieren.
Yeti
CADmin
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sirus,
Original erstellt von Sirus:
du musst nur in der ini die entsprechenden ports/server/features definierewn - fertig.
danke an DEngert!!!
@Detlev Engert: das disconnect users ist bei mir ausgegraut - woran liegt das?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo yeti
danke, soweit alles eingetragen.
doch da funktioniert bei mir noch keine auflistung!?
ablauf:
1. "serverlist.ini" definieren
2. "LizenzStatus.exe" starten
3. Application auswählen
4. ..................
was ist die aufgabe von "lmutil.exe"?
gruss urs
Yeti
CADmin
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sirus,
ich habe eben alle unsere
- applikationen (tce, nx, acad, tribon...) unter common
- die einzelne app in die eckigen klammern, darunter lizenzserver ,darunter ausgewählte features
- und das für jede app eingetragen.
dann die exe gestartet und entsprechend app+feature ausgewählt - liste für das feature wird angezeigt.
die lmutil benutzt DEngert wohl. um das lmstat anzusprechen?!
Gruß aus Hamburg
Yeti
DEngert
Sysadmin
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yeti:
hi sirus,
"Disconnect user" ist ausgegraut, weil ich noch nicht dazugekommen bin die entsprechende Funktion in das Programm hinzuzufügen (Aufrufen von "lmutil.exe" mit den entsprechenden Optionen).
hi sirus,
Wie Yeti bereits beschrieben hat muss zuerst die Datei "serverlist.ini" angepasst werden:
- Hinter "AppList=" die Programme (z.B. NX,TcVis) eintragen, die FlexLM nutzen
- Für jeden Programm-Eintrag muß ein eigener Abschnitt erzeugt werden (Programmbezeichnung in eckigen Klammern, z.B. [NX])
- Darunter muss die Zeile "LicenceServer=" mit den entsprechenden Informationen zum Lizenzserver stehen
- Anschliessend muss die Zeile "FeatureList=" stehen. Die Features können aus der Lizenzdatei entnommen werden (die Zeilen suchen, die mit "INCREMENT" anfangen und den Text der direkt folgt in die INI-Datei übernehmen
Wenn in der INI-Datei alles richtig eingetragen wurde, kann man das Programm starten, das gewünschte Programm selektieren, das gewünschte Feature auswählen und über die Schaltfläche "Get current users" die Informationen vom Server abfragen.
Das Programm verwendet die "lmutil.exe" um die notwendigen Informationen ab zurufen. Die 3 Dateien in der ZIP-Datei müssen in dem selben Verzeichnis liegen.
Also viel Glück beim probieren und ein schönes Wochenende.
Detlev
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Administratoren,
bei uns habe ich einen WebServer mit einer MySQL Datenbank und PHPLicensWatcher aufgesetzt. Dieser kann die aktuell gezogenen Lizenzen in einer WebAnwendung darstellen. Außerdem werden in regelmäßigen Abständen die Lizenzverfügbarkeiten abgefragt und gespeichert. Damit lassen sich sehr gut Auswertungen und Statistiken über die Lizenzausnutzung erzeugen.
Matthias
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
da häng ich mal noch mit ran:
Auswerten und überwachen der Lizenzen ist ja schön und gut,
ich würde gerne ab einer bestimmten Zeit Inaktivität
einem User die Lizenz entziehen und wieder freigeben.
Wacht der User wieder auf zieht er wieder eine Lizenz.
Das ganze natürlich ohne manuelles Eingreifen.
Damit könnte ich bestimmt 30 % Lizenzen sparen.
Catia kann sowas wohl, kennt jemand eine Lösung für NX/FlexLM
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
über zusatz Programmierung müsste dies sicher machbar sein.
Bei Pro/E habe ich so etwas bei der Firma Sy..... schon gesehn !
Da hatte man beim Login ein Auswahlfenster mit welcher Lizenz/Bundel man arbeiten möchte. war so glaube ich in Modelling/Drafting; ShettMetal, Freeform, CAM geglieder. Man sah auch wieviel Lizenzen vom jeweiligen noch zur Verfügung stehen.
mäd mäx
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
mäd mäx
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
haben es hier auch aufgesetzt.
Habt ihr diese Diagramme auch?
Dies funktioniert bei uns nicht.
Original erstellt von MAhrens:
Matthias
Michael
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fridolin:
das kann der flexlm auch: im optionsfile kann man so etwas eintragen (TIMEOUT featurename 3600 - das sind die sekunden). wir nutzen das bei autocad schon seit jahren. steht auch in der doku zum flexlm gut beschrieben. für nx haben wir da keine bedarf gehabt bis jetzt.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
also der Timeout ist ja eine wunderbare Geschichte und funktioniert auch einwandfrei, wenn NX diesen Timeout unterstützen würde.
Mein letzter Wissensstand ist jedoch, dass dieses Feature des FlexLm von NX nicht unterstützt wird !
Wolfgang
NX4.0.4.2
SAP-Direktschnittstelle
ECTR 4.1
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von little_ug:
Hallo Matthias,
Ich habs auch grad vor kurzem in Betrieb genommen.
Die Diagramme hab ich alle, nur mehr die parselog.php hab ich noch hinzukriegen ( für die IN OUT DENIED Auswertung ).
Anfänglich gingen die auch nicht, war aber nur eine Fehlkonfiguration ( das Skript für den cron hatte einen Syntaxfehler - in WAMP: Das Script für den ScheduledTask ).
LAMP oder WAMP ?
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
LAMP bei uns
wie habt ihr denn das mit den Diagrammen hin bekommen? Hast du einen Tip?
Michael
[Diese Nachricht wurde von little_ug am 21. Sep. 2009 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
LAMP bei uns
Ich würde einen eigenen Thread dafür vorschlagen ... ( auf der Projektseite bei Sourceforge gibts ein eigenes - recht verwaistes Forum ).
Ansonsten halt hier im NX Forum einen Thread eröffnen ... gib dabei an:
Welche LicenseWatcher Version.
Ergebnis/Ausgabe  von check_installation.php
Deine config.php
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008145.shtml
Original erstellt von ThomasZwatz:
Ergebnis/Ausgabe  von [i]check_installation.php
Deine config.php
Thomas[/i]
Michael
pharao68
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von pharao68 an!   Senden Sie eine Private Message an pharao68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pharao68
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich Lizenzauswertung habe ich da für Euch einen Tipp: die Firma www.X-Formation.com in Dänemark hat dazu ein Tool etwickelt. Ist es erst einmal eingerichtet und konfiguriert (ca. 30 Minuten), läuft alles vollautomatisch. Es werden HTML-Seiten generiert und die Index.html könnt Ihr elegant auf dem Intranet zur Verfügung stellen.
Wir haben das Tool gekauft und sind damit sehr zufrieden!
Bleibt die Frage, was besser ist: ein fixfertiges Tool oder eine Eigenentwicklung? Dies ist eine esoterische Frage die sich jeder selbst beantworten muss...
Grüsse Patrick
