  NX
  PhpLicensewatcher
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  PhpLicensewatcher (5959 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
job_12783-Check_PHPlicensewatcher_ins__.pdf
wir haben folgende Herausforderung:
Wir setzten den PhpLicensewatcher v. 1.9.0
http://phplicensewatch.sourceforge.net/
Nun können wir leider keine Diagramme anzeigen lassen.
Umgebung:
LAMP
config.php:
<?php
/* This is an autogenerated phplicensewatcher config-file */
/* A good commented config-file (sample-config.php) is included in the
distribution (in case you wan
$lmutil_loc="/usr/bin/lmutil";
$i4blt_loc="/opt/lum/ls/bin/i4blt";
$LUM_timeout=4;
$notify_address="webmaster@de.kramski.com";
$lead_time=10;
$disable_autorefresh=0;
$disable_license_removal=0;
$collection_interval=15;
$db_type="mysql";
$db_hostname="localhost";
$db_username="XXXXXXXX";
$db_password="XXXXXXXX";
$db_database="license";
$dsn="mysql://XXXXXXXX:XXXXXXXX@localhost/license";
$colors="#ffffdd,#ff9966,
#ffffaa,#ccccff,#cccccc,#ffcc66,#99ff99,#eeeeee,#66ffff,#ccffff, #ffff66,
$smallgraph="300,200";
$largegraph="600,300";
$legendpoints="";
$servers[]="29000@edisrv";
$description[]="NX Licensing";
$log_file[]="";
$servers[]="28000@edisrv";
$description[]="Teamcenter";
$log_file[]="";
$lmstat_loc=$lmutil_loc . " lmstat";
Vielen Dank für jede Hilfe.
Michael
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind keine Licenses definiert in config.php ?
Ich hab 1.4.2 und nicht 1.9.0
Wozu ist RRDtool, das braucht 1.4.2 nicht ? Lies mal nach ob das nicht für die Diagramme gebraucht wird ...
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi :
RRDtool is the OpenSource industry standard, high performance data logging and graphing system for time series data. Use it to write your custom monitoring shell scripts or create whole applications using its Perl, Python, Ruby, TCL or PHP bindings.
Nun das ist aber installiert. Denke aber auch das hier das Problem liegt.
Werden mal noch ein bisschen testen...
Michael
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Sep. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von little_ug:
...Nun das ist aber installiert. Denke aber auch das hier das Problem liegt....
Laut check_installation.php ists nicht installiert. Siehe die Hinweise ebenda ...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch zur Info:
Bin grad am Testen in Sachen Upgrade auf 1.9.1 ( unbedingt updaten von 1.9.0 - da ist ein Bug in parselog.php ! )
Die RRDtools werden für die Diagramme / Graphen nicht unbedingt gebraucht ...
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Nov. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lizenzverwalter,
ich muss leider meinen alten Server aufgeben, auf dem bisher der PHPLicenseWatcher 1.4.2 lief. Nun wollte ich das ganze in eine aktuelle XAMPP portieren. Da neben dem LicenseWatcher auch noch ein spezielles WIKI eingesetzt wird, habe ich den XAMPP um eine Tomcat Instanz erweitert. Nun habe ich auch die aktuellste PHPLicenseWatcher Version 1.9.2 eingebunden.
Das Parsen und befüllen der MySQL Datenbank erfolgt problemlos. Auch die "Daily Use" Staistiken (grüne Balkengrafiken) werden angezeigt. Jedoch die roten Strichdiagramme (Daily, Month, Year) werden nicht angezeigt. Hier scheint die verwendete CDiagram Klasse in der generate_monitor.php Schwierigkeiten mit der aktuellesten PHP Vesion zu haben. So kann ich zwar die Bilder mit $image->ToFile als Grafik abspeichern. Aber in der Webseite werden die Grafiken mit $Image->Show nicht angezeigt. Wie gesagt, die anderen Balkengrafiken erscheinen wie gewünscht.
Eine Alternative wäre ja die Ausgabe mittels des Round Robin Database Digram Tool rrdtool. Hier habe ich aber noch keinen richtigen Zugang gefunden.
Wer kennt sich mit rrdtool aus bzw. wer hat den PHPLicensWatcher unter dem aktuellen XAMPP lauffähig?
Matthias Ahrens
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Nov. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAhrens:
Wer kennt sich mit rrdtool aus .... ?
Matthias, Vladimir sucht immer noch wen der rrdtool in den PHPLicenseWatcher einbettet ( für 2.0 ) ...
Ich hab mich ein wenig damit gespielt, ist mir aber zu aufwändig geworden & da bei mir die "Standard-Graphen" funktionieren hab ich mich nicht weiter damit befasst.
Wo hast du denn 1.9.2 her ? Aktuell gibts ja nur 1.9.1.
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
uhhps eine Zahlendreher. Ich habe natürlich nur die 1.9.1. Das Grfaikproblem habe ich gelöst. In einer der PHP Skripte für die Digramme (generate_monitor.php) wurde bei der Deklaration der Achsenbeschreibungen ein FF* Font verwendet, der in einer XAMPP Umgebung so nicht existent ist. Wenn ich hier den 2. Standardfont einsetze geht alles wieder. Somit ist für mich die Round Robin Tool Unterstützung auch erstmal kein Thema mehr. Mir reichen die Standardgrafiken mit der CDiagram Klasse aus.
Kennt jemand vielleicht eine SQL Anweisung mit der ich die Nutzungsdauer einer Lizenz pro User auswerten kann. In einer MySQL Tabelle werden ja alle Lizenz IN und OUT Events gespeichert mittels parser.php. Nun müsste man doch eine SQL Anweisung generieren, welche die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden OUT und IN Events berechnet.
Matthias
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 28. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
license_util_detailed.txt
Hallo Administratoren,
da ich mit der Aussagekraft der PHPLicenseWatcher Tabellen noch nicht nagz zu freiden war, habe ich das license_util.php Parser Skript modifiziert. Das neue, angepasste Skript license_util_detailed.php erfordert eine neue MySQL Tabelle (erforderliche Struktur is im angehängten Bild für PHPMyAdmin dargestellt). Zudem sollte in der config.php noch ein neues Array mit License Bundle Namen definiert werden. Z.B.:
$license_bundle[]     = "NX12100N";
$license_bundle[]     = "NX13100N";
$license_bundle[]     = "NX13500";
Bei mir habe ich das Skript nun im 60 Sekunden Takt laufen. Es speichert nun für jede benutzte Lizenz eine Kombination aus Lizenzserver, Bundle, Feature und Anwender. Zudem speichert es die letzte Uhrzeit, wann diese Lizenze gezogen wurde und wie lange das her ist. Daraus ermittelt es die Totale Lizenzbenutzung pro Tag. Damit kann ich nun genauer die Lizenzverwendung analysieren. So kann ich feststellen aus welchem Bundle zum Beispiel die "solid_modeling" wie lange belegt war. Zudem kann man gezielt Anwender identifizieren, die übermäßig Lizenzen belegen (z.B. die PMI Lizenz durch Aktivierung des PMI Schalters, auch wenn der Anwender das sonst nicht nutzt).
Das ganze nach EXCEL exportiert und in einer PIVOT Statistik gibt mir eine bessere Übersicht, wo Exngpässe zu erwarten sind.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von MAhrens am 28. Nov. 2010 editiert.]
Ronald-ohne-N
Sehen Sie sich das Profil von Ronald-ohne-N an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald-ohne-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald-ohne-N
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Check_PHPlicensewatcher_installation.pdf
Hallo zusammen, ich bin´s, der neue ;-)
Gut, gleich zum Problem:
Ich versuche, phplicensewatcher v1.9.1 auf dem aktuellen xampp ans Laufen zu bekommen. Die check_installation.php sagt, daß für den flexlm alles paßt(s. Anhang). Leider werden die eingerichtetet Lizenzserver - auch bei ausgeschalteter Firewall - immer "DOWN" angezeigt, obwohl sie definitiv laufen.   Eingerichtet (s.u.) über hostname, IP und localhost. Woran kann das liegen ?
Hier die config.php:
<?php
  /* A good commented config-file (sample-config.php) is included in the distribution (in case you want to modify it manually). */
  $lmutil_loc="d:/ugs/lizenzserver/nx75/lmutil.exe";
  $LUM_timeout=4;
  $notify_address=" ... ";
  $lead_time=10;
  $db_type="mysql";
  $db_username="root";
  $db_password="r00t";
  $dsn="mysql://$db_username:$db_password@$db_hostname/$db_database";
  $colors="#ffffdd,#ff9966, #ffffaa,#ccccff,#cccccc,#ffcc66,#99ff99,#eeeeee,#66ffff,#ccffff, #ffff66, #ffccff,#ff66ff, yellow,lightgreen,lightblue";
  $legendpoints="";
  $servers[]="28000@192.9.200.99";
  $servers[]="28000@localhost";
  $servers[]="28000@127.0.0.1";
  $description[]="NX7.5 Lizenzserver auf vm-win32-lizenz";
  $description[]="NX7.5 Lizenzserver auf localhost";
  $description[]="NX7.5 Lizenzserver auf 127.0.0.1";
  $log_file[]="c:/temp/licsrv-28000-at-192_9_200_99.log";
  $log_file[]="c:/temp/licsrv-28000-at-localhost.log";
  $log_file[]="c:/temp/licsrv-28000-at-127_0_0_1.log";
Danke schonmal !
