 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: NX3: Flächenschwerpunkt bestimmen (3752 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, vielleicht sehe ich´s nur nicht, aber wie kann ich von der Oberfläche eines Körpers den Schwerpunkt bestimmen? Den Umweg über die Erzeugung einer extrahierten Fläche und Analyse ->Masseeigenschaften ->Masse mit Kurven und Flächen kenne ich, den entsprechenden Beitrag im Forum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000116.shtml habe ich auch gefunden. Das ist im Prinzip das Analysewerkzeug, das ich noch aus V18 kenne. Gibt es keinen eleganteren Weg? Wer was in NX4/5 gefunden hat bitte auch posten. Vielen Dank schon mal! Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hightower205
Hallo Ralf, damit ich es richtig verstehe: Du hast einen Körper und willst von der Oberfläche des Körpers den Schwerpunkt haben. Meinst du nur eine Teilfläche des Körpers oder die gesamte Oberfläche des Körpers? Letzteres kann ich mir nicht vorstellen, da das ja wieder der Schwerpunkt des Körpers wäre. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hightower205
Hallo Ralf, falls die Flächen planar sind, was ich nicht glaube, kannst du natürlich auch mit Analyse-mass properties-area using curves-face temporary arbeiten. Doch für ein nicht planares Face bleibt auch in NX5 nur die "alte" Vorgehensweise. Eigentlich schade, da ja alle Informationen vorhanden sind im Parasolid, nur das Ausschreiben fehlt. Also ein Fall für eine Userfunction oder KF. Aber evt. weiß der Walter ja noch etwas Besseres, oder er hat schon was in der Schublade... Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix, die Fläche ist i.d.R. schon planar, d.h. prinzipiell funktioniert das mit area using curves. Kann es allerdings sein, dass man dazu das WCS möglichst mit der z-Achse zur Flächennormalen ausrichten muss? Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hightower205
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann ist´s, zumindest was die Bedienung angeht, kein Vorteil gegenüber der anderen Methode. Schon dürftig, was unsere Nixe da zu bieten hat... Auf jeden Fall vielen Dank für die Mühe! Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hightower205
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Schon dürftig, was unsere Nixe da zu bieten hat...
Da gebe ich dir Recht. Aber die Programmierer wollen ja auch noch etwas verdienen, oder? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
