  NX
  Koordinatensystem in den Modell- oder Flächenschwerpunkt legen
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Koordinatensystem in den Modell- oder Flächenschwerpunkt legen (2490 mal gelesen)
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 01. Jun. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi UGUnigraphics-Anwender,
wie kann ich, auf einfache weise, beim Analysieren ein Koordinatensystem in den Modell- oder Flächenschwerpunkt legen?
Ein Punkt wäre auch schon ausreichend.
mlewan
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 01. Jun. 2001 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer Flaechen weiss ich noch nicht.
Bei Volumenkoerpern kann mann sich ein Koordinatensystem mit Punkt im Schwerpunkt erzeugen lassen.
Annalyse--->Masse(Volumenkoerper verwenden)-->Dialog ok-->Dialog ok-->Koerper selektieren ok---><Erzeuge Mittelpunkt/Achsen--->Modellschwerpunkt und Hauptachsen anklicken und ok
In den Koerperschwerpunkt wird jetz ein Koordinatensystem und ein Punkt erzeugt.
sheet_metal
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 01. Jun. 2001 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
fuer Flaechen folgendes machen:
geht nur bei Flaechenkoerpern, nicht fuer Stirnflaechen an einem Solid
Analyse--->Masse(Kurven und Flaechenkoerper verwenden--->Duennwandige Schale-->ok-->ok-->gegebenenfalls Dichte angeben-->ok----> Flaeche selektieren-->Flaechen sind akzeptiert--->Erzeuge Mittelpunkt/Achsen---->Modell Schwerpunkt/Modell Hauptachsen anklicken--->ok.
Jetzt wird ein Koordinatensystem und Punkt erzeugt.
gruss
sheet_metal
mlewan
erstellt am: 01. Jun. 2001 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sheet_metal:
Hallo nochmal,
gruss
sheet_metal
Super Tip!
Vielen Dank
mlewan
