 | NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Thema: UG NX3 und Open Office (2473 mal gelesen)
Carsten_HL Mitglied CAD-Konstrukteur / Admin
 Beiträge: 51 Registriert: 02.05.2006 NX 3.0.5.3 E6750 2.66GHz XP 64bit, FX4600
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade meinen neuen Rechner installiert und habe das Geld fürs Microsoft Officepakt lieber in die Grafikkarte investiert. Will einen Versuch mit Open Office starten. Allerdings öffnet UG die Teilefamilien nicht mehr, weil kein Excel installiert ist. Gibt es da eine Lösung oder funktioniert es NUR mit Excel ?? Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten_HL am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Hi, Wollte zuerst schreiben, ja nur Excel... da viele Meldungen direkt auf Excel verweisen. Hab jetzt aber in der Doku etwas von "XESS" gelesen. Kannst Du als Stichwort in der Doku eingeben und dich bissle einlesen. Keine ahnung ob es hilft. Aber grundsätzlich mal ne gute Frage von dir, deren Lösung auch mich interessieren würde. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Hallo Carsten in diesem Fall musst Du die Excel Daten nach XESS konvertierten ==> File / Utilities / Migrate Spreadsheet Data ... XESS war schon immer in UG enthalten; auf Non-Windows Plattformen (Unix, Linux, ) ist ja Excel nicht verfügbar ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Okt. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, habe mir so etwas gedacht.. Da ich der einzige bin der den Versuch mit OO startet und die anderen Kollegen mit Excel arbeiten, ist das Konvertieren der Tabellen im Moment keine Lösung... Ich experimentiere noch etwas weiter.... vielleicht gibt es ja noch eine Lösung. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
erstellt am: 26. Okt. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Zitat: Original erstellt von uger: ...UG gibt's doch auch auf Linux. Wie läuft das denn da mit der Tabellenkalkulation? ...
... XESS (wird auch mitinstalliert, siehe auch Hermes Beitrag weiter oben). Ob man über den Umweg Wine/Crossover auch M$-Excel verwenden kann weiß ich nicht, nehms aber an. Thomas
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten_HL
Hallo Zusammen, soweit ich weiß, ist XESS eine UNIX-Anwendung. Um das auf Win auszuführen braucht man ein Lizenzpflichtige Zusatzsoftware "EXCEED" (unter UNIX/LINUX nicht notwendig), diese wird mit UG nicht mitgeliefert! (unter Win, wird ja i.d.R. Excel genutzt / unter UNIX/LINUX wird XESS genutzt). Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
