| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Sekundärer Übergangsflansch (2824 mal gelesen)
schleckschling Mitglied M.Eng. - Simulation Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich möchte einen sekundären Übergangsflansch zwischen einem bestehenden Konturflansch und einer Skizze erstellen (siehe Anhang). Wenn ich dann jedoch die Konturzüge ausgewählt habe bekomme ich die Fehlermeldung "Schnitt ist nicht mit einer Basiskörperkante verbunden". Was mache ich falsch?? Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schleckschling
Auszug aus der Online-Hilfe: Konstruktion→Einfügen→Blechformelement→Überbrückung ...Sie können eine Überbrückung als Übergang zwischen zwei Körpern erzeugen... Was bringt Dich zu der Annahme, eine Skizze sei ein Körper? Nach dem Extrudieren der Skizze zu einem Körper sollte es kein Problem mehr geben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei mir (NX4) gibt's unter Blechformelement kein "Überbrückung" sondern nur "Übergangsflansch". Auch wenn ich die Skizze zuerst extrudiere bekomme ich die selbe Fehlermeldung beim Herstellen des Übergangs. Einene Basisübergangsflansch zwischen zwei Skizzen kann ich auch problemlos erstellen (siehe Anhang). Nur der sekundäre Übergangsflansch zu einem bestehenden Körper funkioniert nicht... Gruss Frank [Diese Nachricht wurde von schleckschling am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schleckschling
Entschuldige, ich hatte Dein Problem nicht gleich richtig erfasst. >>bei mir (NX4) gibt's unter Blechformelement kein "Überbrückung" sondern nur "Übergangsflansch". Da genau scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Wenn ich im Modelling eine Grundplatte erzeuge, dann im Sheet Metal weiterarbeite, erhalte ich die gleiche Meldung wie Du. ( "Überbrückungsflansch" gehört zu Modelling! ) Wenn ich gleich im Sheet Metal starte und meine Grundplatte als TAP erzeuge, klappt alles ohne die Fehlermeldung. War's das?
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Okt. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schleckschling
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schonmal vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hab allerdings mit einem Tab angefangen (im Bild oben war's ein Basiskonturflansch, das ist aber ja auch ein SheetMetal Objekt)...es funktioniert aber trotzdem nicht. Muss der Tab so lang sein, wie der fertige Übergangsflansch? Ich habe immer noch das selbe Problem. Ich wähle eine Kante des Tabs an und eine dazu parallel Skizze, dann kommt immer noch die Fehlermeldung... Ich hab das gleiche Problem übrigens auch mit dem Sekundären Konturflansch. Als Basis (erstes Objekt im Modell) geht beides einwandfrei... Welche Kanten muss ich denn anwählen?? Gruss und danke!! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
