| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Sheet Metal - Abwicklung (2470 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem älteren Thread zum Thema: "Wie bekomme ich eine abgewickelte Ansicht auf die Zeichnung" folgende Antwort: Menueleiste: Anwendung->Blech->Blechkonstruktion. Dann Werkzeuge-> Abwicklung. Dann Anfangsflaeche selektieren. Dann Ansicht in Zeichnung einfügen und nur Abwicklungslayer ausschalten.
Wo finde ich das unter NX4?
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
@arrow: In einem älteren Thread, den Du erst vor ~1,5 Std. wieder hochgeschoben hast, um dann nicht mal eine Std. später einen neuen mit der selben Frage aufzumachen.... Hab doch ein bisschen Geduld. Wenn ich dein Problem richtig verstehe suchst du das, oder? --> [EDIT] Setzt natürlich voraus, dass du das Blechmodul hast. [/EDIT] ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian! JA, ich bekenne mich schuldig, aber nachdem keine Reaktionen kamen, dachte ich, daß wohl nicht jeder an das Ende des Beitrags scrollt... NEIN, das suche ich nicht. Ich habe eine komplizierte Blechwanne konstruiert, die sich im Modell wunderbar formen und abwickeln lässt. Aber ich habe keinen Plan, wie ich die Abwicklung zusätzlich zu den gekanteten Ansichten auf die Zeichnung bringe. Unter NX2 habe ich es mal hinbekommen, unter NX4 fehlt mir die Initialzündung. Ein weiterer Vorschlag damals unter NX2 war, die Abwicklung auf einen anderen Layer zu kopieren, ich weiß aber auch hier nicht, wie. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat:
menü/werkzeuge/zusammensetzung/muster für abwicklungvielleicht das?
Kann ich nicht versuchen, gibts bei mir nicht! ------------------ Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von Arrow am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Die Abwicklung müsste doch ein eigener Solid sein. Das Feature müsste im Teile-Navigator an letzter Stelle stehen ("Flat body" oder so ähnlich). Über Menü -> Format -> auf Layer verschieben müsstest du diesen Body auf einen gewünschten Layer verschieben können (im Zweifel mal die Auswahlfilter umstellen). Und nun kommt der Part wo ich nicht weis, ob man mir den richtig gezeigt hat. (Vielleicht kann das einer richtig erklären wenn´s falsch ist) In der Zeichnungserstellung nicht über Grundansicht, sondern über Teileansicht das Teil einladen, Ansicht platzieren und im Baugruppen-Navigator für dieses Bauteil (RMT -> Eigenschaften) alle Layer bis auf den Abwicklungslayer ausblenden. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, mein Problem ist nicht, wie ich etwas auf einen Layer schiebe, sondern wie ich die Abwicklung als eigenen Solid bekomme. Sie taucht bei mir nicht als Feature im Teile-Navigator auf. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich hab es jetzt mit dem Vorschlag aus dem Parallelthread hinbekommen. Deine Lösung mit dem eigenen Solid interessiert mich aber auch. Falls du Zeit hast, bitte ich um eine Kurzanleitung! Aus dem benachbarten Oberschwaben. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Zur Klarstellung: In NX4 gibts 2 Blechmodule, das alte UG/SMD und das neue NX/SMD (ab NX3). Hier wird von unterschiedlichen Sachen gesprochen (gilt für NX4): "Abwicklung" = Kurven ist aus UG/SMD, siehe Parallethread. Kann man immer anwenden (Lizenz vorausgesetzt...) "FlacherKörper" = Solid ist aus NX/SMD und kann auch nur an Körpern angewandt werden die mit NX/SMD erzeugt wurden. Thomas
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
@zwatz: Danke für die Aufklärung. Das wusste ich nicht, mit den zwei Blechmodulen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
