  NX
  sheetmetal
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 21.12.2026
Autor Thema:  sheetmetal (1920 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
eine bitte,kann mir jemand kurz beschreiben wie ich im sheetmetal die abwicklung mache und diese dann auf die drawingebene bekomme?
herzlichen dank
tom
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Menueleiste: Anwendung->Blech->Blechkonstruktion. Dann Werkzeuge-> Abwicklung. Dann Anfangsflaeche selektieren. Dann Ansicht in Zeichnung einfügen und nur Abwicklungslayer ausschalten.
Gruß Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000
boffix
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, sollte heißen nur Abwicklungslayer EINSCHALTEN.
wentom
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
danke erstmal.
aber irgendwie komm ich nicht zusammen.
wickle denn teil im modelling ab.dann erzeug ich eine view.die füge ich dann im drafting ein.ok. bis dahin haut es auch hin.
aber wenn ich im modelling wieder ausgangsform herstelle,dann änderet sich ansicht im drafting auch wieder mit.
was mach ich falsch?????
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache die Abwicklung immer auf WCS (=Absolutes CSYS: XY ) und nicht auf Startfläche, d.h. in die TOP view.
In der Zeichnung ist dann nur der Layer der Abwicklung VisibleInView.
(Bei uns muß die Abwicklung sogar in der TOP view projizierend sein, da wir später automatisiert DXFs zum Lasern rausziehen).
wentom
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nocheinmal!
möchte in meiner zeichnung zusätzlich zu den anderen ansichten die abwicklung darstellen und bemassen.
view der abwicklung soll nicht"out of date" sein.und wenn möglich sich bei veränderung des teiles , sich mitändern.
geht das?
wenn ja wie?
danke an alle
tom
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du sollst Deine Abwicklung nicht mit "unform" aus der SMD Iconleiste erzeugen, sondern wie weiter oben beschrieben extra eine Abwicklung erzeugen... Das Ergebnis ist eine Abwicklung aus Kurven. Die Ansicht, inder Du von oben auf die Abwicklung schaust (wahre Länge und so...) nimmst Du in die Zeichnung. Wenn Du was an der Form tust, mußt Du nochmal in die Anwendung Blech-> Konstruktion. Dann wird die Abwicklung neu durchgerechnet, und auf der Zeichnung erschein out of Date. Nach einer Ansichtenaktualisierung bist Du wieder auf neuestem Stand. Schade das ich nicht neben Dir sitze, ist eigentlich schnell erklärt... gibt aber ziehmlich viel Text wenn man´s schreiben muß.
Gruß Boffix !
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
mach ich auch so. Weiterer Vorteil: wir geben die Konturen dann direkt zum Lasern und die können meist nur die Konturen erkennen, die im absoluten CSYS liegen
MFG
wentom
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
jetzt hab ich es!
genau das wollte ich!!!
danke!
Arrow
Sehen Sie sich das Profil von Arrow an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow
HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo finde ich das unter NX4?
Frank
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
auszug aus meiner doku...
Vorgehen für Abwicklung
„Start / Alle Anwendungen / Blech / Forming/Flattening…“
Name: Es dürfen nicht 2 Abwicklungen den selben Namen haben!
Option: Erzeugen der „Biegungs-Mittelkurven“
„Voreinstellungen / SMD-Abwicklung...“ den Schalter „Biegungs-Mittelkurven“ aktivieren und „OK“
„Werkzeug / Abwicklung...“
Anfangsfläche für Abwicklung definieren und mit „OK“ bestätigen
Aktualisieren einer Abwicklung
Die Abwicklung wird bei Änderungen am 3D-Teil automatisch aktualisiert, befindet man sich im Modus „Start / Alle Anwendungen / Blech / Forming/Flattening…“.
Voreinstellungen für autom. Aktualisierung
„Anwendung / Blech / Konstruktion... / Voreinstellungen / SMD-Abwicklung“
„Autom Aktualisieren“ aktivieren
gruss urs
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 18. Okt. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
wir legen einfach die abwicklung auf einen anderen layer und steuern es damit in der zeichnung. ist halt nicht assoziativ...
