  NX
  UG Motion: Simulation mit Seil
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG Motion: Simulation mit Seil (3840 mal gelesen)
chrigi14
Sehen Sie sich das Profil von chrigi14 an!   Senden Sie eine Private Message an chrigi14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrigi14
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich muss im UG Motion eine Seilbahn simulieren.
Wie soll ich da das Seil am Besten implementieren?
Die Problematik ist, dass es je nach Gondel-Standort eine andere Durchbiegungskurve aufweist.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrigi14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrigi14,
möglicherweise geht das in NX4 oder NX5, es ist aber eher unwahrscheinlich, daß ein Seildurchhang in den neueren Versionen berücksichtigt wird. Bis zur NX3 war schon ein einfaches Seil schwierig, ließ sich aber durch Rack & Pinion ersetzen. Versuch' mal Stäbe oder Federn zu verketten, evtl. verhalten die sich ähnlich wie ein Seil ?
Ansonsten viel Spaß und Stehvermögen bei der Aufgabe,
Gruß, Michael
www.cadcam-seufert.de
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrigi14 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das ist mal ne schöne Frage  , das war's dann wohl mit dem frühen Schlafen. Also meiner Meinung nach müsste das gehen (hab mal so was ähnliches in SWX vor ein paar Jahren erstellt).
Was ich gerne vorab wissen möchte ist, wie definierst du ein Seil in NX? Einfach einen Kreis austragen, ne Skizze mit vielen kleinen Kreisen an einer Helix austragen, mit Hilfe von Knowledge Fusion, oder ???
Das blöde ist, dass sich ein Seil anders verhält als ein Stab. Wie willst du das Problem umgehen? Da mich die Berechnung unheimlich interessiert habe ich mal nen Beitrag im FEM-Allg. Forum eröffnet.
Nach der Berechnung is easy, die Durchbiegung, Spannungsverläufe, ... erhälts du direkt vom FEM. Einfach in die Sim schmeißen und fertig.
MfG,
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
