 | Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Thema: Stahlseil - Berechnung (10789 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch oder ich bin einfach zu blöd. In einer Konstruktion wird ein Stahlseil mittels zwei Zangen ein Stahlseil mit der Kraft F=? gespannt. Danach wird eine Last vom Körper A über das Seil nach Körper B transportiert. Wie berechne ich nun das Seil (Festigkeitsanalyse/Spannungen, Durchbigung)? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Methode 1: Nachschlagen Anbieter von Stahlseilen bieten doch bestimmt Datenblätter an, bei denen man nachschauen kann für welche Kräfte welches Seil anwendbar ist. Methode 2: analytische Lösung Im Studium wird in der techn. Mechanik üblicherweise über Stäbe gesprochen. So kannst du die Kräfte im Seil ausrechnen und dann wahrscheinlich auch leicht den Durchhang, oder? Methode 3: FEM Wenn du die Eigenschaften (Steifigkeiten, usw) des Seiles kennst, kannst du dein Seil mit Balken- oder Stabelementen modellieren und diesen die Eigenschaften mitteilen. Komplizierter wird es, wenn du die Eigenschaften nicht hast und sich das Stahlseil aufgrund seiner gewickelten Drähte etwas anders als normale Seile verhält. Ich persönlich würde dann ein Stück des Drahtes komplett ausmodellieren und berechnen. Aus den Ergebnissen kann man dann Näherungsweise die Eigenschaften bestimmen und dann für ein Balken- bzw. Stabmodell nutzen. Wichtig ist hierbei wahrscheinlich der Kontakt zwischen den Drähten. Bei manchen Programmen könnte sowohl das Definieren der Kontakte aufwändig sein, als auch Schwierigkeiten beim Berechnen der Kontaktsituation auftreten. Als Abaqus-Anwender würde ich dann wahrscheinlich Abaqus/Explicit wählen. Dann bräuchte ich nur den General Contact einschalten und auch die Berechnung des Kontaktes wäre kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Siassei: ich stehe gerade voll auf dem Schlauch oder ich bin einfach zu blöd. In einer Konstruktion wird ein Stahlseil mittels zwei Zangen ein Stahlseil mit der Kraft F=? gespannt. Danach wird eine Last vom Körper A über das Seil nach Körper B transportiert. Wie berechne ich nun das Seil (Festigkeitsanalyse/Spannungen, Durchbigung)?
Du könntest meine Diplomarbeit lesen. Da habe ich so einen Lastfall (angewendet auf Gondelbahnen) mit einem selbst geschriebenen FE-Code simuliert. Ansonsten: Jedes herkömmliche FE-System sollte passende Elemente (Stab, Balken etc.) besitzen, um ein gespanntes Seil (sowohl biegesteif als auch biegeschlaff) mit einer bewegten Last darauf berechnen zu können. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Siassei: Wie berechne ich nun das Seil?
Offensichtlich hast du noch nie was über Seilstatik gehört. In dem Fall ist es geradezu lächerlich, da mit FEM rangehen zu wollen. Bleib auf dem Teppich, nimm dir den guten alten Dubbel - den dort steht sogar ein Bsp. wie ein Seil unter Einzellast berechnet wird. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von horval: Offensichtlich hast du noch nie was über Seilstatik gehört. In dem Fall ist es geradezu lächerlich, da mit FEM rangehen zu wollen.
Moment! Langsam schießen die Preusen. Wieso wäre das Lächerlich, generell müsste dies auch über FEM zu lösen sein und warum sollte man das nicht mal versuchen? O.K. ich geb dir ja recht, dass das etwas übertrieben ist und mit der Hand wäre dies in einer viertel Stunde gelösst indes why not? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von Siassei: Moment! Langsam schießen die Preusen. Wieso wäre das Lächerlich, generell müsste dies auch über FEM zu lösen sein und warum sollte man das nicht mal versuchen?
Die Beschäftigung mit FEM ohne das grundsätzliche Verständnis der simulierten physikalischen Zusammenhänge ist grundsätzlich völlig sinnfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floxi Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Ein zwischen elastischen Bauteilen vorgespanntes elastisches Seil wird mit einer wandernden Last verformt - Das ist ein nichtlineares Problem, das gar nicht so trivial ist. Da wird so manches Fem-System erst mal einigen Quatsch machen, bevor es klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Zitat: Original erstellt von floxi: Ein zwischen elastischen Bauteilen vorgespanntes elastisches Seil wird mit einer wandernden Last verformt - Das ist ein nichtlineares Problem, das gar nicht so trivial ist.
Geht aber. Ich habe den Anwendungsfall aus meiner Diplomarbeit, wo er mit einem selbst geschriebenen Code berechnet werden mußte, später mit einem kommerziellen FE-Code nachgebaut. Die Ergebnisse stimmten erstaunlich gut übereinen und schienen auch realistisch. Mit Abgleichen mit der Praxis kann ich allerdings bis heute nicht dienen. Oder kennt jemand einen Versuchsstand, in dem eine komplette Gondelbahn einen Berg herauffährt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | CAD-Konstrukteur/in (Elektrotechnik) (m/w/d) | Gestalte mit uns die intelligente Gebäudetechnik von morgen Du möchtest nicht einfach Pläne zeichnen, sondern an modernen Automationslösungen für Gebäude, Industrieanlagen und Schiffe mitwirken? Dann bist du bei der ISG - automation GmbH in Rostock genau richtig. Als spezialisiertes Ingenieurbüro für Gebäudeautomation, MSR-Technik, Automatisierungstechnik ... | | Anzeige ansehen | Berufseinstieg/Trainee |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004 -
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
