| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: NX Daten zum Schachtelsystem (2676 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hi, Felix, was meinst du mit Schachtelsystem? Wenn ich ein kunstvoll gebogenes Blechteil haben will, dann bekommt der Fertiger von mir ein DXF des Zuschnittes. Ich nehme dann mein Modell, biege die einzelnen Laschen auf, so bis es eine flache Blechtafel ist. Danach noch ein DXF rauslassen, fertig. NX berücksichtigt auch Ausgleichswerte, so dass die Bohrungen, Aussparungen, etc. nach dem Biegen immer an der richtigen Stelle sitzen. Das haben wir schon öfters so gemacht, hat noch nie Probleme gegeben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja, das ist kein Problem bei einem Teil oder auch zehn Teilen. Aber ich habe mehrere tausend Teile von verschiedener Blechdicke. Die müssen alle schön aus Platten heraus gebrannt werden. Damit sich der Verschnitt in Grenzen hält, müssen die Teile auf die Platten geschachtelt (nesting) werden. Das passiert in externen Systemen. Aber irgendwie müssen die Teile aus NX ja dorthin. Hast du solche Problemstellungen auch? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hi, Felix, jetzt hab ich es verstanden. Und ich muss gestehen, dass ich das Problem nicht in dem Ausmaß habe. Soll heißen, ich lasse meine Teile zur Not von Hand raus. Normalerweise benutze ich aber ein Makro, das ich mir aufgezeichnet habe. Das heißt ich biege mein Teil auf und mache dann von diesem Zuschnitt per Knopfdruck ein DXF. Aber dieser Weg ist bei dir nicht wirklich praktikabel. Hast du diesen Fall zum ersten Mal? Wenn nein, wie hast du es in der Vergangenheit gelöst? Ich kann dir zwar nicht helfen, bin aber trotzdem neugierig, wie man sowas lösen kann. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
>>Das passiert in externen Systemen. >>Aber irgendwie müssen die Teile aus NX ja dorthin. Das klingt doch sehr nach der üblichen Problematik des Datenaustauschs zwischen unterschiedlichen Systemen. Welches externe System verwendest Du denn? Und welche Datenformate akzeptiert dieses System? Benutzt Du NX mit TCE oder ohne (native)? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe dieses Problem häufig, Schiffe bestehen nun mal aus sehr vielen einzelnen Blechteilen. Doch mit NX-Ship habe ich das Problem nicht , das wird alles von NX geregelt, direkter Export zu meinem Schachtelsystem. Doch nun habe ich ein Anfrage aus einer anderen Richtung (auch kein Schiffbau). Die wollen per Bauteil ein dxf haben, natürlich auch alle Attribute und Markierlinien müssen in dem Dxf drin sein. Von Hand ist das sehr mühsam. Deswegen die Frage wie andere das machen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
hi Felix, du kannst doch aus dem schachtelsystem -wenns alma ist, wie ich vermute- ein dxf rausschreiben (Brennschaubild). zumindest bei uns ist das möglich. das dxf wird dann mit autocad entsprechend aufbereitet - wenn ein mensch damit was anfangen soll. die maschine machts natürlich auch ohne... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: [iDas klingt doch sehr nach der üblichen Problematik des Datenaustauschs zwischen unterschiedlichen Systemen. Welches externe System verwendest Du denn? Und welche Datenformate akzeptiert dieses System? Benutzt Du NX mit TCE oder ohne (native)?[/i]
In meinem Fall ist es NX native. Es geht darum auch alle Attribute, die auf den Solids und den Markierlinien stehen mit ins DXF zu übertragen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yeti, du hast es natürlich sofort richtig gesehen . Mit Alma kann ich das ohne Probleme. Ja, aber die Frage war, wie andere das machen. Nicht jeder hat das Cuttinginterface vom NX-ship. Natürlich könnte ich jetzt sagen, mail mal alles rüber, ich mache das für Euch. Aber damit will mein Kunde nicht anfangen. Er will das selber machen (Schade eigentlich, hätte ich Geld mit verdienen können ). Grüße Felix Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix Wir habe eine "Just-In-Time Verfahrenskette Blech" realisiert. Primär werden so Serienteile gefertigt; Einzelaufträge werden jedoch zusätzich eingeschleust.
in UG-NX werden Blechteile modelliert; Die Abwicklungsgeometrie wird auf bestimmte Layer gelegt - Kontur : Layer 16 - Biegelinien : Layer 16 - Attribute : zur Zeit keine; Geplant ab NX6 Als Folge der Zeichnungsfreigabe im PLM System werden die Abwicklungsgeometrien, falls vorhanden, automatisch in DXF Dateien exportiert. Die DXF Files werden als Zusatzdokumente im PLM System gespeichert In der Blechfertigung werden : - Bystronic Laserschneidmaschinen und die zugehörigen Programmiertools eingesetzt - Auf Basis der DXF Files Einzelteil NC-Programme erstellt; Diese NC-Programme werden nun in einem NC-Program-Pool gespeichert - vom ERP System (SAP) kommen nun jede Nacht die Auftragsinformationen (Teile-Nr, Anzahl, ...) - Aufgrund dieser Infos werden nun jede Nacht die Schachtelpläne automatisch generiert und anschliessend verarbeitet ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, danke für deine Informationen . Ich habe jedoch noch eine Frage. Wie werden automatisch die dxf Dateien erstellt? Habt Ihr euch ein Tool schreiben lassen bzw. selbst erstellt oder ein fertiges Tool gekauft? Ich stelle mir das so vor, daß das Tool nachts automatisch alle Parts öffnet, sichtet ob in Layer 16 auch etwas drinsteht, und dann ein dxf ablegt. Ist das so? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix das Tool ist ein Bestandteil unseres PLM Systems; Wir haben das so gekauft; als Folge des Statuswechsels (Freigabe) wird auf dem Convert-Server ein asynchroner Hintergrundsproczess gestartet; Dieser Prozess erstellt Daten ab (PDF Früher hatten wir TcE (IMAN) im Einsatz; Damals hiess das Convert Tool "CreateImage"; Wie das da exakt programmiert war weiss ich nicht; Das Tool wurde von UGS (Schweiz) entwickelt; Heute ist ein SAP basierndenr Konverter im Einsatz; Sinngemäss funktioniert das gleich wie "CreateImage"; - dieser öffnet die UG Part Datei - Exportiert alle entsprechen Curves in eine temp. Part Datei (File / Export / Part ( Class Selection / Layer 15, 16 ....) - die temp. Part Datei wird dann mit NX Translater DXFDWG nach DXF gewandelt ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, das hilft mir sehr weiter , da kann ich dann bei den entsprechenden Leuten nachhaken. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
hi, create_image_server gibt es immer noch - auch in deutschland... wird auch so benutzt (freigabe -> vertiffung), aber man sicherlich auch andere prozesse damit anstossen... @felix: kannst ja sean mal anpingen, der hat das in KI und HH aufgesetzt. Schönes Wochenende an alle!!! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Felix, wir haben eine ähnliche Vorgehensweise wie bei Toni: Der Zuschnitt liegt in Form von Curves im Modell vor. Dann gibts eine ufunc die nach einer bestimmten Regel entweder den Inhalt eines bestimmten RefSets oder wenn das nicht existiert alle Curves eines bestimmten Layers exportiert. Zusätzlich werden Notes mit Teilenummer + Revision erzeugt und mit exportiert. Zielformat ist DXF, verschachtelt wird dann "extern" - ich glaub die Software nennt sich TOPS. Meinst du mit Attributen PartAttribute oder Attribute die direkt an den Linien (zB Biegelinie) hängen ?
PS: bei den UGTOOLS gibts auch eine Funktion zum DXF-Export einer NamedGroup, aber das ist halt zuwenig für dich.
PS1: NX5 hat in NXSheetMetal auch sowas ähnliches eingebaut - kenns aber nur aus dem WhatsNewGuide, selbst hab ich da noch nicht Hand angelegt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, auch das hört sich genau so an, wie mein Kunde es eigentlich haben will . Die Attribute wären auf beide Arten denkbar. In der Standard NX-Ship Application werden die Attribute ja an die Linien direkt gehangen. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es wären also auch Part Attr. denkbar, nur wie sollte das funktionieren bei mehreren Markierlinien auf einem Bauteil. Also doch Objektattribute. Ist das bei eurer Appl. auch möglich? Viele Grüße Felix
erstellt am: 04. Sep. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: .... Also doch Objektattribute. Ist das bei eurer Appl. auch möglich?...
Nein, dazu gibts keine Anforderung bei uns. Könnte man aber sicher auch mit reinbringen wenn man wollte ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hermes Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal die Links verfolgt und bei Trumpf auf der Website geschaut. Tops bzw. Truetops ist die Schachtelsoftware, wenn ich alles richtig verstanden habe. Aber darum geht es mir nicht, denn ein Schachtelsystem ist ja vorhanden. Es geht um den Konverter, um aus den Infos aus den NX Bauteilen dxf Dateien zu generieren, die dann in das vorhandene Schachtelsystem eingelesen werden können. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
