  Inventor abwicklungen und ToPs 300(Trumpf stanz Programmierung)
Autor Thema:  Inventor abwicklungen und ToPs 300(Trumpf stanz Programmierung) (4815 mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich abwicklungen vom Inventor so zu Speichern, das man es im ToPs nurnoch öffnen muss Werkzeuge wählen und auf Maschine laden kann?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sie u.a. als dxf speichern.
Was ToPs kann, weiß ich nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, unser Blechlieferant - arbeiten mit Trumpf/ToPs - möchte immer dxf-Files von uns, funzt sehr gut !
Lutz
Vigo
Sehen Sie sich das Profil von Vigo an!   Senden Sie eine Private Message an Vigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Abwicklung als dxf speichern und dann im ToPs öffnen. Musst dann allerdings die Biegelienien rauswerfen. Danach im .geo Format abspeichern und auf die Tafel bzw in den Schachtler laden.
Es gibt Zusatzprogramme ( z.B. von SPI) die können die Abwicklung auch gleich im geo Format abspeichern.
Mit der Eckenfreistellung musst aufpassen, hab da mal Rund gewählt, und rauskam ein Spline der im Tops aus lauter Punkten bestand. Hat mir den Zorn des Programmierers zugezogen.
fabian86
erstellt am: 02. Feb. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Vigo:
dieses DXF Format ist das dies wen man eine Zeichnung erstellt und diese Speichert?(da kann man ja dxf wählen) sonst finde ich nirgends ein DXF Format...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsmausklick auf Abwicklung im ipt-Browser\
  Kopie speichern als\
      dxf
Roland
fabian86
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
      dxf
A cool danke dir vielmals!!! Ich schau am Montag dann mal ob es geht...
[Diese Nachricht wurde von fabian86 am 02. Feb. 2007 editiert.]
