  NX
  Hauptabmaße
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptabmaße (4098 mal gelesen)
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
DELL Precision T1700
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 21. Aug. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man mit wenig Aufwand eine Box um ein
Bauteil legen kann, damit man die Hauptabmaße in X, Y und Z bekommt??
Gruss Mac
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Am einfachsten stelle ich´s mir so vor (ab NX3):
Block erzeugen, für die Abmessungen die Design Logic nutzen: Werte nicht eingeben, sodern den grünen Pfeil anklicken, Messen wählen und eine ausgerichte Messsung für die jeweilige (x-y-z-)Koodinatenrichtung am Bauteil ausführen. Die Messwerte werden in die Eingabefelder für die Blockparameter übernommen.
Ergebnis ist ein Block in den x-y-z-Abmessungen Deines Körpers.
Da die Messung assoziativ ist, aktualisieren sich die Blockabmessungen mit jeder Änderung Deines Bauteils.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
WR
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von WR an!   Senden Sie eine Private Message an WR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal den Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000545.shtml#000010
Hier hab ich nur immernoch das Problem mit den genauen Maßen!!
mfg WR
macnewly
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Hightower: deine Lösung funktioniert wunderbar. Musste nur das WCS an die richtige
            Stelle plazieren.
@ WR: Muss das GRIP-Programm in einem bestimmten Verzeichniss stehen??
Danke an Beide, Units sind unterwegs.
Gruss Mac
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mac,
nein, GRIP-Programme können irgendwo liegen.
Am besten legst du sie dorthin, wo du mit der Tastenkombination <Strg>+G (GRIP-Aufruf) landest, wenn du hier Schreibrecht hast.
Walter Hogger
macnewly
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WR,
wollte gestern noch das GRIP-Programm ausprobieren und mußte leider
feststellen, das die ZIP-Datei fehlerhaft ist.
Hast du die Datei noch bei dir auf dem Rechner?
Gruss Mac
WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
min_block.zip
bitteschön!!
mfg WR
macnewly
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WR,
danke schön.
Gruss Mac
macnewly
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
Moin WR,
GRIP-Programm funzt wunderbar, super.
Nur kommen 2 Fehlermeldungen hoch.
Kannst mal schauen im Anhang.
Gruss Mac
WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dieses Problem hab ich auch mit den Fehlermeldungen .
Müsste sich mal ein "Grip-Programmierer" anschauen.
Hab dieses Programm ja auch im Forum gefunden.
Kenn mich aber nicht Grip Programmierung aus.
Ich hab bei manchen Dateien keine Fehlermeldungen und bei manchen schon. In den Dateien war immer nur 1 Volumenkörper.
mfg WR
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
minmax.zip
da hab ich auch noch 2 Progrämmchen.
"Min-Max-Box" ermittelt die Box und schreibt sie als Werte in die Ausdrücke (Expressions). Damit kann man Sie in Stücklisten als dynamische Texte verbauen.
"Solidbox" ist ähnlich dem obigen Prog. und erzeugt einen Körper ... hoffentlich ohne Fehlermeldung ... die beschreibene Meldung kommt bei mir jedoch nicht.
Walter Hogger
macnewly
erstellt am: 24. Aug. 2007 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solidbox.pdf
Moin Walter,
Progrämmchen laufen beide fehlerfrei, danke.
Welchen Einfluss hat der Wert "Kleinste Diagonale" auf den
Körper?
Gruss Mac
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mac,
ich hab' gehofft, es frägt keiner nach!
Das Programm stammt nämlich nicht von mir, sondern vermutlich von einem Kollegen. Ich hab's nun mal aufgedröselt.
Mit der "kleinsten Diaginale" kann man steuern, ob ein Solid entsteht, d.h., ist die Raumdiagonale der Box z.B. 100 mm und ich gebe eine "kleinsten Diaginale" von 150 ein, so entsteht KEIN Quader.
Vermutlich kann ich damit Kleinteile eliminieren ... warum auch immer. Vielleicht, weil bei Kleinteilen in der Stückliste keine Größen erscheinen sollen?
Walter Hogger
macnewly
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die Antwort. Dann messe ich vorher immer das Teil aus
und bleibe mit der Eingabe unter dem Wert.
Gruss Mac
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
solid-box-allways.zip
Hallo Mac,
brauchst du eine Version ohne dieser Zusatzfrage?
Hier ist sie.
Walter Hogger
M
Sehen Sie sich das Profil von M an!   Senden Sie eine Private Message an M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M
NX 7-5
NX 9
Rhino 4
Rhino 5
Windows 7
zertifizierte Hardware
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das Programm bezieht sich nur auf das abs KSYS.
Wie kann ich als Leihe in der Gripp-Programmierung
mir helfen auch andere KSYS zu nutzen?
Danke im VORAUS.
M.f.G. M  24.Aug.2007
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M,
Verstehe ich nicht recht. Man kann Koordinatensysteme aktivieren und zum WCS machen,dafür gibt es Sprachworte. Willst du ein KSYS zeigen, auf das sich die Werte beziehen? ... dan steht die Box doch neben dem Teil ... oder?
Walter Hogger
M
NX 7-5
NX 9
Rhino 4
Rhino 5
Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich habe dein Programm getestet und wenn ich ein anderes KSYS aktiviert habe
als das abs. KSYS habe ich den Block nicht mehr korrekt dargestellt bekommen.
Ist dies eine Einstellungs-Sache oder bezieht sich dein Programm immer nur
auf das abs. KSYS?
M.f.G. M.Stenger 24.Aug.2007
macnewly
erstellt am: 28. Aug. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Walter,
bin erst heute wieder im Büro
Werde dein Programm mal testen und melde mich wieder, danke.
Gruß Mac
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M,
das zentrale GRIP-Kommando ist "SOLBOX/" und das liefert 6 Absolutkoordinaten, d.h., man müßte diese ins WCS umrechnen, oder von Hand bzw. im Programm kurz zwischen Absolut und WCS hin und herschalten.
Walter Hogger
M
NX 7-5
NX 9
Rhino 4
Rhino 5
Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
DANKE fuer die Info.
Gruss M 28.Aug.2007
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WR,
das Tool ist gut! Hast Du auch die *.grs Datei dazu. Der Körper wird immer ausgeblendet und bei mir auf den Layer 100 verschoben. Was nicht unserer Layercat entspricht
Weiterhin wird ein Koordinatensystem erzeugt was ich auch nicht wirklich benötige.
Kannst Du mir hier helfen?
weissichnicht
WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 01. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
solid-box.zip
bitteschön!!
Hab aber immernoch das Problem mit den genauen Abmassen.
Bei mancher Datei funzt es bei anderen wieder nicht!
mfg WR
weissichnicht
erstellt am: 01. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WR,
danke für Deine Antwort, aber das ist doch das solid.box Programm.
Ich habe das min_block.grx Programm gemeint. Sorry!
Hast Du da auch die min-block.grs davon??
weissichnicht
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Hauptabmaße fällt mir im Zusammenhang mit TCE noch die Geschichte mit den "boundry boxes" ein. Das sind im Prinzip die "Kästen", die auch im NX gezeigt werden wenn eine Komponnente nicht geladen ist aber diese im ANT selektiert wird.
Die Abmessungen dieser "Kästen" werden im TCE hinterlegt. Genaueres müßte ich suchen aber wenn man eine große Anzahl dieser Abmessungen über ganze Baugruppen braucht ist das evtl. auch noch ein Weg...
Viele Grüße,
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
WR
NX 5.0.5.3.
erstellt am: 03. Sep. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weissichnicht,
ich hab diese Gripprogramme auch im Forum gefunden.
Leider hab auch ich dieses gewünschte grx File nicht.
mfg WR
