| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Kameraflug durch Werkhalle (2427 mal gelesen)
ikke Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 10.10.2001 Dell M6600 W7 Ulimate 64bit NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 12. Jul. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in NX2 eine Produktionshalle, bestückt mit diversen Maschinen und Arbeitsplätzen neu gestalltet. Zur Präsentation möchte ich ein automatischen Flug mit bestimmten Kamerapositionen durch die Halle machen. Ist sowas mit UG möglich? Brauche ich hierfür eventuell ein Zusatzmodul? mfg ikke ------------------ mfg ikke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikke
Es gibt für UG ein Zusatzmodul für "Publishing" - das kenne ich nicht im Detail. Ich würde eine "Billigvariante" mit einem "Screen Grabber" versuchen, ein Hilfsprogramm, dass Bildschirmaktionen in einem *.AVI-Format als "Film" wandelt. So etwas müsste es auch als Shareware geben. Ist nicht gerade mein Metier, aber ich hoffe, die Anregung hilft. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikke
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikke
Zitat: Original erstellt von chr20: Hallo! Ein "Fluggefühl" bekommst du mit der Funktion "Navigate" => view =>operation => navigate wie du das ganze dann aufzeichnen kannst weiß ich aber leider net!
Wenn Du das jetzt noch mit einen Screengrabber kombinierst, sollte eine "feldtaugliche" Lösung möglich sein... Sowas ähnliches haben wir schon mit Hilfe von SnagIt gemacht, das gibt´s auch als kostenlose Testversion. Ist auch schon öfter in diesem Brett erwähnt worden. Einen Link findest Du z.B. hier.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmando Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2005 NX7.5, TCE 8 unter WIN XP
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikke
Hallo, wir haben richtige Montagevideos mit dem Animationsmodul von Teamcenter Visualisation durchgeführt und dazu das Modell im jt-Format übertragen. Der grosse Vorteil dabei: das jt-Format ist wesentlich "handlicher" beim Filmschnitt. Nur als Anregung! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mable Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2006 NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2 HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB, FX1400
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ikke
Hallo ikke, sieh mal im UG-Menu [Ansicht][Visualisierung][Animation erzeugen...]! Dort kannst du einen Kameraflug auf einer sog. Navigationsbahnkurve (z.B. [Einfügen][Kurve][Studio-Spline]) erzeugen. Anhand von sog. Schlüsselrahmen kannst du den Flug (Geschwindigkeit, Kameraneigung, etc.) beeinflussen. Als Ausgabeformat stehen z.B. MPEG oder auch GIF zur Verfügung. Hab mich selbst gerade erst kurz damit beschäftigt, aber einen kleinen "Flug" hab ich schon hinbekommen ;-) Hoffe es hilft dir. Viel Spaß, Maik
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
