  NX
  Bildergröße
Autor Thema:  Bildergröße (1611 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
muss für häufig Bildchen als(jpg,tif)von den Bauteilen machen und diese dann in den OfficeProgrammen für Dokus einfügen, ist soweit OK, allerdings muss ich die Bilder jedesmal erst auf Größe bringen da diese immer im Format A4 gespeichert werden.
D.h. die Bilder muss ich erst anden Ziehpunkten zuschneiden bei einem ist das I.O. aber wenn es mehr werden nervt es
Möchte jetzt die Voreinstellung des JPG oder Tiff Konverters so ändern das die Bilder in einem kleineren Format kommen.
Weiss jemand wo und ob das zum Einstellen geht
ugsi
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh mal davon aus das du folgenden Weg gehst:
Datei->Export-Tiff/JPG.
Ich würde Dir vorschlagen das ganze über Plotten->Tiff-Exportdatei
und dann in der Druckereinrichtung das entsprechende Format anpassen.
Sollte eigentlich funktionieren.
Michael
Free TIBET!
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
wenn ich kleine Bilder benötige, mache ich vor dem Bildexport das Graphikfenster klein, denn genau dieses wird exportiert.
Damit kann ich auch die Seitenverhältnisse steuern, z.B. quadratisch, Hochformat, usw.
Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 23. Feb. 2007 editiert.]
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Zwecke benutze ich ein kleines Programm namens SnagIt, damit lassen sich solche Arbeiten recht komfortabel erledigen.
Erzeugt Bildausschnitte, Screenshots 1-Fenster, Multifenster, mit, ohne Mauszeiger...
Trialversion gibt´s hier: http://www.techsmith.com/download/trials.asp
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Feb. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
aber leider kein Ansatz dabei der mir richtig weiterhilft.
ich möchte alles wie Michael geschrieben hat machen, verwende dazu nur den  Tiff oder JPG Button aus der Menüleiste, alles ist nur über Umwege oder Zusatzprogrämmchen machbar.
Vielleicht hat noch jemand einen Ansatz
Trotzdem vielen Dank
ugsi
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
Ich will ein kleines Bild, also mache ich es klein und exportiere.
Wo ist da der Umweg?
Euer Kuno2
reifee
Sehen Sie sich das Profil von reifee an!   Senden Sie eine Private Message an reifee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reifee
erstellt am: 25. Feb. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
füge in das office-dokument doch ein textfeld ein und in dieses importiertst du einfach das bild, dann ist die groesse der grafik egal. sie wird von der groesse des textfeldes vorgegeben. zusätzlich kann das layout des office-dokument viel besser bearbeit werden.
