| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: falsche Gewindedarstellung (1975 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe dieses Thema hier schonmal angesprochen, konnte mir aber nicht helfen. Also nochmal die Frage ob jemand ne Ahnung hat, oder dieses Problem schon hatte, das im Drafting die Gewinde (symbolisch) nicht richtig dargestellt werden.(siehe Gif). Wenn ich den Schnitt aktualisiere wird die fehlende Linie kurz eingeblendet, verschwindet dann aber direkt wieder. das Problem tritt auch nicht in jeder Zeichnung auf. Nur manchmal????? sieht bescheiden aus und endet bei der Bemaßung im Gefuttel. kann mir jemand helfen?? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Moin! 1.: Häufig hilft´s, wenn die Schnittlinie exakt durch das Gewinde gelegt wird: 3/4-Kreis auswählen. 2.: Ist die Gewindesteigung kleiner als die Anischtentoleranz? -> Minimum Pitch im Ansichtsstil runterschrauben 3.: Gewinde sind ein leidiges Thema, manchmal muss einfach die Ansicht (bei Schnitten auch die Definitionsansicht) neu erzeugt werden... 4.: Gewinde sind ein leidiges Thema, manchmal geht gar nix außer "malen"... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier das Teil, weiß aber nicht wie ich die Zeichnung aus TCE exportiere. Dürfte nur das Part sein. Habe jetzt die Linie auch da, weiß aber nicht warum. Habe aus dem Schnitt ein Segment rausgelöscht, dann gings plötzlich. Schnittlinie lag aber nicht im entferntesten in kollision mit dem Gewinde. Seltsam. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also neu erzeugen hilft nix, wie gesagt, habe ein segment gelöscht gehts, mach ich wieder rein, ist die linie wieder weg. und vor allem, das die beim aktualisieren wieder kurz erscheint ist wohl seltsam. Glaub NX 3 hat da wohl nen Stich. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
hallo markus! im zusammenhang mit gewinde-darstellungen wurde auch hier im forum schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die nx3.0.2 nicht sauber arbeitet. sollte mit einem update auf die aktuelle nx3 (ich glaube 3.0.5. irgendwas) behoben sein. also: updates runterladen und drüberbügeln! have fun! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
habe vor einem Jahr nach Solidworks gewechselt, dort haben wir die gleichen Probleme bei der Gewindedarstellung Es gibt hier sogar Leute, die sich darüber aufregen Ich bin ja sozusagen schon abgehärtet ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo Markus, es gibt die Variable UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1, die eine Verbesserung der Zeichnungsdarstellung bringen soll. Ich weis aber nicht ab welcher Version diese Variable gültig ist und wie viel Verbesserung wirklich dabei rauskommt. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hallo André, ich meine mich zu erinnern, dass diese Variable weniger die Qualität der Zeichnung beeinflusst, sondern die Geschwindigkeit der Ansichtenaktualisierung. *such* Jo, schau mal in diesen Beitrag. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
