| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Unigraphics Zeichnungs >> SVG (3799 mal gelesen)
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ihr, ich bräuchte mal wieder eure hilfe. ich würde gerne zeichnungen von unigraphics in eine svg vektor datei speichern. aber wie? gibt’s dazu ne freeware? nen konverter oder muss ich über ms visio gehen (kostet aber geld) habt ihr eine idee? dankeschön
------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oke Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Oke Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo @uwe.a: ich brauche eine Möglichkeit, aus einem UG *.prt, in dem ein Zeichenblatt drin ist, eine SVG-Datei zu erzeugen. Deinen Ansatz per hp2xx habe ich gesehen, wenn auch nicht ganz verstanden. Noch netter wäre ein eigenständiges 'draufklick' Prt2Svg-Tool ... Wenn es das nicht gibt, wäre ich dankbar, wenn du nochmal deinen Weg schildern könntest. Oke
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Oke Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo Zitat: Original erstellt von deepspeed: hilft dir ein umweg über dwg-dateien?
das kommt ganz auf die Länge des Wegs an ;-) Direkter wäre schöner (ich werde jetzt mal den Plotterweg versuchen), aber wenn es unkompliziert und verlustfrei ist, kann es meinetwegen auch über mehrere Stationen noch gehen ... Lass gerne mal hören! :-) Oke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Zitat: Original erstellt von Oke:
Lass gerne mal hören! :-)Oke
Morgen... muss erst zu Hause gucken... sag dir morgen Bescheid.
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oke Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Zitat: Original erstellt von uwe.a: hier ein Kochrezept für die lo kost Variante
Danke dafür! Leider habe ich NX2 (tut mir leid, ich wusste nicht, dass das entscheidend ist), aber ich habe den Plotterweg trotzdem probiert und mich auch mit hp2xx angefreundet - feines Tool. Das erzeugte SVG kann ich auch verwenden, aber es besteht _nur_ aus Linien - auch Kreise und Bögen wurden zerstückelt. Damit wird selbst eine recht normale UG-Zeichnung zu komplex (zigtausend Elemente), um sie noch zu verwenden. Ursache scheint hier schon die HPGL-Ausgabe im UG zu sein. Leider ist das ein Bereich, in dem ich mich gar nicht auskenne ... Ehe ich da nun voll eintauche und mir eine blutige Nase hole: Ist das grundsätzlich ein UG-Problem? Oder hängt es nur von dem verwendeten Plotter ab, kann also umdefiniert werden? Sind Plotprofis da? ;-) Oke
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Was ähnliches wie der Weg über HPGL sollte auch der Weg Postscript --> pstoedit --> SVG sein. (SVG über Plugin erzeugbar). Ich schau mir das in den nächsten paar Wochen in einem anderen Zusammenhang an, kann jetzt noch nichts genaueres dazu sagen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
