 | AEC Alignment - Automatisierter Import von Trassierungsdaten nach Siemens NX für die Verkehrswegeplanung , eine App
Thema: Extrudieren eines Helicoils (1727 mal gelesen)
Martin2000 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme beim Extrudieren meines Profils entlang einer Spirale. Wie in der Datei zu sehen wird das Profil entlang der Spirale verdreht, was so nicht geschehen soll. Ich habe schon mit Hilfe der Suche-Funktion in anderen Beiträgen zu diesem Thema gesucht, aber leider nix gefunden bzw. nicht hinbekommen. Vielen Dank im voraus! Liebe Grüße Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2000
Hallo Martin, die Lösung Deines Problems heisst Swept statt Sweep (Extrudiert als Freiform) und dann bei Orientierung die erzwungene Richtung, in Deinem Fall Z konstant. Hat in der Vergangenheit bei div. Usern zu Lizenzproblemen geführt, da dies eine Freiformfunktion ist. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2000
Hallo, Leider konnte ich Datei nicht öfnnen, ist wohl NX4 oder höher Aber hast du entlang Führung extrudiert?(Ecken der Schnittkurven/Skizzen als Startpkt. der Führungen verwenden. Hierbei geben die Führungen die Richtung vor.) Geht so wenigstens in NX3. Viel Erfolg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schmima: Hallo Martin,die Lösung Deines Problems heisst Swept statt Sweep (Extrudiert als Freiform) und dann bei Orientierung die erzwungene Richtung, in Deinem Fall Z konstant. Hat in der Vergangenheit bei div. Usern zu Lizenzproblemen geführt, da dies eine Freiformfunktion ist. Gruss Manfred
Hallo Manfred. Vielen dank für die Hilfe, aber ich finde diese Funktion bei mir in der Oberfläche einfach nicht!!! LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2000
Guido Marek Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2000
erstellt am: 06. Dez. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen vielen Dank für die super Hilfe und die guten Tips. Ich finde dieses Forum einfach klasse. Mein Bauteil habe ich erfolgreich extrudiert. Man sollt nur noch wissen das man in die Oberfläche Shape Studio wechseln muß, wofür man event. eine extra Lizenz benötigt. Danke noch mal und Lieben Gruß Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
