  NX
  Drucken aus NX3
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  Drucken aus NX3 (1880 mal gelesen)
Nak24
Sehen Sie sich das Profil von Nak24 an!   Senden Sie eine Private Message an Nak24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nak24
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NXGraphicsWindowImage.pdf
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine Zeichnung im A4-format drucken und drucke in unseren
PDF-Drucker klappt auch alles ganzgut aber die Zeichnung ist leider etwas klein.Vielleicht wieß jemannd wo man was einstellen kann.
Nak24
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
in der nxplot-config-pm_server-models.user kannst Du die Blattgröße anpassen. Dieses betrifft das plotten, oder druckst Du direkt über einen PDF-Drucker
Gruß Thermo
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
dem PDF nach sieht das aus wie über "Drucken" erzeugt, nicht mittels Plotten. Dann wird quasi nen Screendump an den Drucker geschickt.
Richte dir im SDI nen PDF Plotter ein, dann funzt es. Ich nutze PDF Creator, damit geht es bis A0 hoch. Etwas tricky ist  die Anpassung, du musst in der GhostScript Einstellung u.U. die Einstellung für die X/Y Werte ändern.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
NX_plotting_a_viewport.pdf
Datei-> Drucken ist nur ne Krücke
schließe mich Meinolf an.
Richte das Plottsystem einmal ein ( suche hier im Forum)
Damit( SDI) kann man auch mehr machen siehe Anhang
uwe.a
Nak24
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke für deine Antwort,bitte sage mir wo ich dieses SDI-Verzeichnis oder Datei finde ??
Nak24
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
lutter
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von lutter an!   Senden Sie eine Private Message an lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutter
Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nak24,
um das Blatt beim drucken möglicht voll auszunutzen musst du das Grafikfenter von NX an die Proportionen des Zeichnungsrahmen anpassen,
so das oben wie unten und recht wie links der Abstand Rahmen - Fenster annähernd gleich ist.
Dann erst denn Ausdruck auslösen.
gruss lutter
