  NX
  NX4 PDF Din A0 mit Destiler
Autor Thema:  NX4 PDF Din A0 mit Destiler (2270 mal gelesen)
ug_thomas
Sehen Sie sich das Profil von ug_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an ug_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_thomas
erstellt am: 30. Apr. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Din A0 Zchng. als PDF rauszuschreiben.
Habe die diversen Beiträge im Forum gelesen....
Destiller und PDF Plotter sind eingerichtet und funktionieren auch.
Das Problem ist nur das es nicht funktioniert eine A0 Zchng als Pdf zu erstellen.
Das Ergebniss ist immer eine A4 Seite wo nur ein ausschnitt der Zchng zu sehen ist.
Hat jemend evtl. einen Tip für mich was ich falsch mache?
Th
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Apr. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass du den Winplot benutzt, oder? Im Winplot kannste ganz einfach drucken wie in Windoof. PDF-Drucher auswählen. Dann kannst du irgendwo unter Andvanced auf "Benutzerdefiniert" umstellen. Wenn du dann druckst, müsste das PDF eigentlich im richtigen Format rauskommen. Wenn du den Winplot nicht benutzt, hätte ich gern gewusst, ob die Druckereinrichtung einfacher ist als in NX3.
Markus
Lars
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man denn PDF's in der Größe erstellen? In den Eigenschaften vom Destiller kann man eine Seitengröße einstellen... hast Du da schon mal geguckt?
Lars
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
versuchs mal mit dem PDFCreator, da sollte es eigentlich mit funzen. Du wirst dir allerdings für jede Papiergröße einen eigenen Drucker anlegen müssen, da bei der Druckereinrichtung eine zum Papierformat passende Initialisierungsdatei angegeben werden muß.
http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wir drucken alles mit dem Gohst Script tool von UG mittlerweile . Aber wie Meinolf sagte du must für jedes Format einen Drucker erstellen.
Das Tool ist Freeware von UG. Wenn du so etwas suchst meldest dich einfach bei mir
Wer fehler findet darf sie behalten ;-)
Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao*
Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug*
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 02. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ug_thomas
bei uns funzt der post_pdf_plot in NX4
hier eine kleine Anleitung.
Für PDF Ausdruck in NX4 über Postscript wurde ein eigenes MODEL erzeugt und für jedes Format ein eigenes Costom Sheet definiert wo unter Paper Size Properties
der Initfile angegeben werden muss.
Für jedes Format muss ein eigener Init File erzeugt werden. Die PageSize wurde von dem im Directory UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR
vorhandenen ps_a3_init u. ps_a4_init File umgerechnet
z.B.
PageSize [596 842]  ergibt A4
PageSize [1191 842]  ergibt A3
PageSize [1684 1191] ergibt A2
PageSize [2384 1684] ergibt A1
PageSize [3372 2384] ergibt A0
Bsp.: File pdf_a1_init
%%BeginFeature: *PageSize A1
    << /PageSize [2384 1684]
    /MediaType null
    /InputAttributes
    << 0 << /PageSize [2384 1684] /MediaType null >> >> >>
    setpagedevice
%%EndFeature
Beim Plotten haben wir dann für jedes Format ein eigenes Profile gespeichert, ist zwar viel umständlicher  wie in NX2, dafür kann man die PDF's aber Randlos erzeugen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
Grips, das mit den benutzterdefinierten Formaten und den init Dateen ist ne gute Sache :-)
Das kannte ich auch noch nicht.
grüße
Grüße Meinolf
