  NX
  pdf erzeugen
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  pdf erzeugen (6162 mal gelesen)
Rodi111
Sehen Sie sich das Profil von Rodi111 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodi111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodi111
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte dringend eure Hilfe und hoffe nicht mit meinem Thema zu langweilen?! Ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und versuche nun ein paar Zeichnungen ( mit NX3 erstellt) als PDF auszudrucken oder in dwg/dxf Format zu konvertieren und dann zu plotten.
Die 3 - dimensionale Ansicht als pdf zu speichern ist dabei kein Problem, wenn ich allerdings in der "Zeichnungserstellung" die 2 - D Zeichnung mit den gesamten Maßen drucken möchte bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung "Fehlerbehebung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen: Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung". Ich benutze FreePdfXp.
Habe zudem auch schon probiert die Zeichnung in dxf oder dwg zu konvertieren und dort zu plotten. Weiß nur nicht genau wie das funktionieren soll? Bekomme nachdem ich auf den Button Exportieren- DXF/DWG klicke die Fehlermeldung " Die Übersetzungsvariable DXFDWG_DIR wurde eventuell nicht richtig gesetzt"
Es wär nett wenn ihr mir bei meinen Problemen helfen könntet.
Grüße Rodi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch anstelle von FreePDF den PDFCreator, das funzt bis DIN A0 100%.
Du musst u.U. in der GhostScript Konfiguration die X- und Y-Punktwerte vertauschen, damit die Papierformate- und Ausrichtungen passen. Bei uns ist auch die Layout-Voranzeige verdreht, es kommt aber richtig raus.
Wichtig ist auch, das du dir für jedes Papierformat eine eigene Init-Datei anlegst. Dazu kannst du eine vorhandene PS-Init-Datei kopieren und die Werte für das Papierformat anpassen:
für DIN A 3:
%%BeginFeature: *PageSize A3
    << /PageSize [841 1190]
    /MediaType null
    /InputAttributes
    << 0 << /PageSize [841 1190] /MediaType null >> >> >>
    setpagedevice
%%EndFeature
für DIN A0:
%%BeginFeature: *PageSize A0
    << /PageSize [3370 2384]
    /MediaType null
    /InputAttributes
    << 0 << /PageSize [3370 2384] /MediaType null >> >> >>
    setpagedevice
%%EndFeature
Die Papierformate sind in Punkte definiert, die korrekten Werte stehen im GhostScript-Verzeichnis.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Rodi111
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
auch mit dem PDF Creator funzt das bei mir nicht. Ich weiß nicht aber vielleicht mach ich ja irgendwas falsch. Hab den Creator installiert, NX3 Zeichnungsdatei geöffnet, Zeichnungserstellung und Zeichnungsblatt geöffnet und eine Ansicht von dem Bauteil hinzugefügt. Dann bin ich auf drucken, hab den PDF Creator ausgewählt und bekomme dieselbe Fehlermeldung wie zuvor. Kann es daran liegen das ich mir bisher noch keine Init - Datei angelegt hab?
Grüße Rodi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
gehst du über "Drucken" oder "Plotten". Meine Ausführungen beziehen sich aufs Plotten über SDI.
Beim Drucken über "Drucken" wird ja nur ein Screenshot erzeugt.
Das funzt bei mir aber auch.
Kommt denn beim Plotten überhaupt das SDI PLot Menü?
grüße
Grüße Meinolf
Rodi111
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin bisher über drucken gegangen. Versuche es gerade über "plotten". Das Menu öffnet sich zwar aber wenn ich auf "plot..." klicke bekomme ich die Fehlermeldung " Cannot access plot server". Nehme an das es das Menu ist von dem du sprichst?! Einstellen kann ich dort "Farben", "Widths", "Add to plot layout", "save cgm", usw. Hast du noch `n Tip für mich?
Grüße Rodi
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
VOn UGS gibt es eine freeware postscript um pdf Plotter einzurichten mit der geht es sehr gut.
Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte.
Lao-tse
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
wird das in der gs_init.ps oder in der gs_stad.ps definiert. Oder wie kann ich die Einträge da anpassen. Habe es versucht, aber kann immer noch nur A4 und A3 drucken.
dotto
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
in der gs_stad.ps
Du musst allerdings drauf achten, das du die richtige bearbeitest, ich habe hier eine GhostScript Installation, PDFCreator installiert aber ne eigene Version.
grüße
Grüße Meinolf
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
ich das mal versucht aber größer als A3 passt er mir nicht an. Alle Formate die größer als A3 sind, kommen als A4 raus.
Wäre es möglich mir mal so eine PS zu schicken?
Ich bin mir nicht sicher ob es an mir    oder an GhostScript liegt.
dotto
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
gs_statd.rar
here it is.
grüße
Grüße Meinolf
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
vielen dank für die Hilfe.
dotto
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
An der gs_statd hängt es nicht. Könnte ich auch noch eine PS Init als Beispiel bekommen? Ich möchte ausschließen das es am GS liegt.
dotto
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
gs_init.rar
Here it comes.
Ich habe auch noch die gs_init beigefügt.
Speichere doch mal ne Testseite als CGM Datei, dann versuche ich mal damit mein Glück.
grüße
Grüße Meinolf
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
OK. Die gs_init war das Problem. Nachdem ich unsere gs_init mit der von euch ersetzt hatte, bekam ich auf einmal bis A0 alle Formate richtig als PDF gedruckt. Ich weiß noch nicht genau, was in der gs_init nicht gestimmt hat.
Ich glaub, alleine hätte ich nicht den Fehler gefunden.
Aber nochmal vielen vielen dank.
Wenn ich noch rausbekomme, was an der gs_init nicht OK war, poste ich es.
dotto
PS. Wenn wir uns mal bei einem CAD.de treffen sehen, gib ich eine Runde
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich versuche gerade den PDF Creator einzurichten, scheitere aber an der Blattgröße,
egal was ich mache, das PDF erscheint immer als A4.
Wo setze ich denn die Verweise auf die ps_a*_init.
R.Merz
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
am besten beim model
--> models/ edit oder add paper size/ paper size properties --> init. file
Grips
R.Merz
NX12
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
@Grips
In der Druckverwaltung habe ich dem PDF Creator alle Formate zugewiesen.
Oder was meinst du?
R.Merz
Grips
Techniker
WIN10
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodi111 10 Unities + Antwort hilfreich
@R.Merz
meine Angabe bezieht sich auf den SDI Plot Administrator,
ab NX3 muss man beim Plotten über Postscript für jedes Format A4, A3, A2...
einen eigenen init file angeben.
In NX wird nur eine Postscriptdatei erzeugt und diese mit einem Externen Programm
zb PDF Creator in einen PDF umgewandelt.
ps.: guck auch mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004483.shtml#000005
Grips
