  NX
  anwendereinstellungen NX2 nach NX4
Autor Thema:  anwendereinstellungen NX2 nach NX4 (1021 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich muss noch einmal eine frage stellen zu den anwendereinstellungen:
im nx2 mit tce wurden die voreinstellungen praktischerweise in den seed-parts eingestellt.
dies war praktisch schnell und die suche nach der richtigen einstellung in den ug_metric.def blieb
so erspart.
nun stellen wir auf nx4 um.
da ist ja alles neu in den anwendereinstellungen, übersichtlich, grafisch, toll!
alle die die voreinstellungen in der ug_metric.def gemacht haben, profitieren nun von der
möglichkeit, die ug_metric.def zu importieren, toll!
ich habe da nun aber ein grosses problem:
nach dem import meiner ug_metric.def stehe ich da ja nun noch am anfang.
fazit: bevor ich nun also jede einstellung von hand nx2 nach nx4 einstelle (x-seiten printscreens von der nx2),
schätze das wir mehrere tage dauern, frage ich euch noch an:
wie kann ich zus. meine seed-parts -einstellungen aus der nx2/tce-welt ins neue nx4-anwenderfile nx4_site.dpv importieren???
vielen dank füre eure hilfe!!!
gruss urs
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sirius!
anwenderstandars sind in tce nur noch die hälfte wert. es zählt immer ncoh da seedpart, und nur was nicht im seedpart unter voreinstellungen geregelt ist geht bei tce-betrieb über die standards.
anwenderstandards sind eigentlich nur auf betriebssystemebene interessant, wenn du auf datei => neu klickst.
deswegen sollte es eigentlich reichen, dein nx2-seedpart wieder einzuspielen.
Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking
vielen dank für den wichtigen tipp!
und wenn ich diese einstellungen auch in der nativ-umgebung haben will.
denn es kommt immer wieder vor, dass teile nativ gemacht werden und später in tce importiert werden, und sie sollten dann auch die gleichen einstellungen haben!
gruss urs
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Ansicht zur Pflege der CustomerDefaults siehe hier, auch wenns im Augenblick mehr Arbeit ist. Und bei TCE zusätzlich das/die SeedParts gepflegt werden müssen.
Zudem hab ich den (zugegeben subjektiven) Verdacht, daß ein Part buganfälliger wird, je weiter die Parthistory zurück reicht was bei einem ewigen Weiterverwenden des/derselben SeedParts der Fall ist.
Auch können manche Sachen nicht genutzt werden, z.B. funktioniert die InactiveSketchColor nur, wenn die Parthistory max bis NX3 zurückreicht.
Du kannst deine SeedParts natürlich auch native einsetzen.
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
