  NX
  Nullpart
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Nullpart (1328 mal gelesen)
Madin1
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Madin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Madin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madin1
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das Thema Nullpart ist hier im Forum schon oft genug diskutiert worden trotzdem hätte ich eine Frage zu diesem Thema.
Wir haben uns mit ziemlichem Aufwand in der V16 mehrere Nullparts erstellt und in den darauffogenden Versionswechseln einfach das Nullpart unter der neuen Version abgespeichert. Nun wollen wir aber ein absolut neues Nullpart in NX4 erstellen dessen Grundlage das alte Seedpart sein soll. Die ug_metric wurde seit Erstellung der Nullparts nicht mehr gepflegt.
Ich denke es kann nicht sein das wir jetzt alle Einstellungen die es gibt Schritt für Schritt vergleichen müssen.
Kurz gesagt giebt es eine Möglichkeit Einstellungen von einem Part in ein anderes Part irgenwie zu übernehmen.
Eine andere Möglichkeit wäre dem jetzigem Nullpart einfach die Historie zu löschen aber auch da giebt es meines Wissens keine Möglichkeit.
Bis dann
Basti77
Sehen Sie sich das Profil von Basti77 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti77
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Part selbst (und damit auch das Nullpart) merkt sich längst nicht alle Einstellungen. Es gibt aber meines Wissens eine Möglichkeit, die alte ug_metric.def in die NX Customer-Defaults zu importieren (such einfach mal hier im Forum...). Aber wie gesagt, das Part enthällt nicht alle Einstellungen, es kann aber einige Grundeinstellungen von NX überschreiben. Die sauberste Lösung wäre daher, erst die Customer-Defaults zu setzen und dann eine neue Datei als Nullpart zu erzeugen. Da es für die Customer-Defaults ein schönes Menü gibt (File->Utilities->Customer-Defaults) ist das ganze nicht so wild wie bei der ug_metric.def von früher...
Gruß Basti
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madin1 10 Unities + Antwort hilfreich
README_seedparts.txt
--- um welche Version gehts denn ? ---
Ich empfehle:
Customer defaults pflegen.
SeedPart daraus erzeugen, Einstellungen die nicht über die CustomerDefaults abgedeckt werden manuell nachwassern ...
So schlimm ist das nicht.
Eine Möglichkeit wär auch das neue SeedPart zu erzeugen und dann das alte reinimportieren. Parameter werden dann umbenannt und so ... ist nicht so schön ... kannst du ja einmal (auf eigene Gefahr) versuchen.
Zur Info häng ich dir noch an wie ichs mach/handhabe.
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP3 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
Madin1
CAD Betreuer
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
aber ein neues Seedpart zu erstellen finde ich nicht so einfach wie du meinst erstens giebt es sehr, sehr viele Einstellungen auch wenn man das alte Seedpart importiert müssen alle Einstellungen überprüft werden, weil mann sich nicht sicher sein kann ob wirklich alle Einstellungen übernommen wurden.
Außerdem haben wir ca. 25 verschieden Nullparts ich versuche irgendwie um den Aufwand rumzukommen.
Bis dann
