  NX
  Helix/Spirale entlang extrudieren
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Helix/Spirale entlang extrudieren (9321 mal gelesen)
Speeedy
Sehen Sie sich das Profil von Speeedy an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedy
UG NX4...NX6
DS CatiaV5-R17-Sp4
Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Neuer Tag neue Frage  (ich hoffe ich hab UG bald im griff)
Folgendes Problem stellt sich mir:
Ich hab eine Welle (zum vorstellen: es soll eine art Spindel geben). Das Gewinde ist sehr speziell. Teils Konisch teils zylindrisch im Durchmesser. Ok dachte ich mir, ich erstelle eine spirale und entlang der Spirale subtrahiere ich dann das Material für das Gewinde. Die Spirale hat geklappt. aber sobald ich den schnitt an die Spirale extrudiere dreht es mir den schnitt um eine Achse und somit ist der Schnitt manchmal im Material und manchmal ausserhalb, dafür möchte ich lediglich dass sich der schnitt mit Radial mit dreht.
Ein Bild im anhang.
Bin froh um jede Hilfe
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speeedy
hast Du schon versucht den Gewinde-Querschnitt an 2 parallelen Leitkurven (axial versetzte Spiralen) entlang zu führen? Das könnt das Verdrehen des Querschnittes ev. verhindern.
Gruss, Ueli
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo speeedy!
wurde hier im forum schon mehrfach diskutiert, der befehl "entlang führung extrudieren" bietet keine möglichkeit den querschnitt entlang der führung zu orientieren. was du brauchst ist ein befehl aus dem freeform: extrudieren (swept in der englischen oberfläche), da kannst bis zu 3 leitkurven angegeben und bis zu 150 querschnitte. (sollte gerade so ausreichen, oder?  )
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speeedy,
ich glaube, dass Du das Verdrehen bei der Extrusion nur mit einer zusätzlichen Leitkurve in den Griff bekommst. Mit welcher Extrusionsfunktion arbeitest Du? "Entlang Führung extrudieren" (Sweep along guide) oder "Extrudiert..." (Swept...)?
Mit Swept kannst Du mehrere Leitkurven definieren. Damit solltest Du einen Schritt weiterkommen. Wenn Du die Funktion noch nicht benutzt hast achte bitte auf die Angaben in der Tippzeile. Das UI dieser Funktion ist etwas "unübersichtlich".
Viel Erfolg,
justus
P.S. Mönsch - da war bbking aber fix!
[Diese Nachricht wurde von justus_ am 04. Aug. 2006 editiert.]
Speeedy
UG NX4...NX6
DS CatiaV5-R17-Sp4
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke euch!
mal schauen ob ich diese funktion auch noch kapiere! =)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Speedy,
ich hab die Vorgehensweise mal aus einem meiner anderen Beiträge rauskopiert. Für die komplette Diskussion klick mal hier:
- Einfügen - Extrudieren - Extrudiert
- Helix auswählen
- 2x OK, oder mittlere Maustaste
- Querschnitt auswählen, 3x OK oder mittlere Maus
- erzwungene Richtung
- "Mittelachse der Helix wählen (bei mir ZC)
- Konstant
- Maßstab 1
- OK
- Erzeugen (falls noch kein Volumenkörper existiert erscheint dieses Menü nicht, und der Körper wird gleich erzeugt)
Markus
Speeedy
UG NX4...NX6
DS CatiaV5-R17-Sp4
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solch schnelle hilfe lob ich mir!
Danke hat soweit geklappt.
Aber gleich noch eine weiter Frage zur Helix:
Ist es möglich das ende anders zu definieren? resp. wenn mann im Material mit der Helix aufhört gibt es die Kante Radial zur welle. ist es nicht auch möglich diese Axial aufhören zu lassen? Eichentlich nicht anderes als den Schnitt auslaufen zu lassen (zu verkleinern)
Im anhang wieder ein Bild:
so wie es geht und ich möchte dass der helix-sweep an der Fläche endet
bbking
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo speeedy!
das einfachste wird sein, den helix-körper zuerst ohne subtrahieren als eigen werkzeugkörper zuer ezugen, den du dann nach belieben "verfeinern" kannst, bevor du ihn von dienem zielkörper abziehst. ich denke das ist in deinem fall eifacher als mit einer erweiterunge der leitkurve(n) bzw. zus. quershcnitten zu hantieren.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 'nen kleinen hinweis:
in der online-hilfe (zumindest in meinem nx1) steht drin,
dass man bei querschnittskonturen mit ecken (hier also das
viereck) die toleranz für den swept auf 0.0 setzten soll.
habe auch schon die erfahrung gemacht dass es sonst zu
ungenauigkeiten in der flächen kommen kann. es wird dann
dort, wo im querschnitt eine ecke ist, nicht immer eine
kante im swept erzeugt.
schönes we
uger
Speeedy
UG NX4...NX6
DS CatiaV5-R17-Sp4
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich versuche dass dann nochmal.
Ansonsten... "schöns weekend"!
bbking
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
jaaa, istwie folgt: zuerst wird mit einer torleanz größer 0 gearbeitet, nach dem motto: hauptsache ergebnis. dabei wird der quershcnitt in ein toleranzfeld mit doppelter breite der angegebene toleranzgelegt und in einen spline umgewandelt. der spline wird als quershcnitt verwendet, was zu folge hat, dass z.b. ein rechteckiger querschnitt keine aussenhaut mit 4 kanten erzeugt, sondern z.b. nur 2 wirkliche kanten hat. (hoffe das war verständlich)
wenn nachträglich die toleranz auf 0 gesetzt wird, kann es je nach komplexität des querschnitts passieren, dass keinen flächen erzeugt werden können. deswegen sollte man nicht sofort auf 0 gehen.
die faustregel: abstandstoleranz auf 0,001mm zu setzen bewährt sich auch hier, auf 0 setzen kann man anschließend immer noch versuchen.
Speeedy
UG NX4...NX6
DS CatiaV5-R17-Sp4
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbking:
hallo speeedy!
Intressante Methode... aber wie stell ich das an? Ich hab es bis jetzt  noch nicht herausgefunden. Zuerst die gemetrie modellieren die ich von der Welle abziehen möchte und dann die welle modellieren... aber dann wie das ganze subtrahieren? oder wie geht man da vor?
bbking
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo speeedy!
aalso:
1. welle auf z.b. layer1 modellieren
2. layer2 als arbeitslayer, layer 1 ausblenden
3. abzugskörper als eigenen körper modellieren, mit allen finessen (nutauslauf, etc)
4. layer 1 wieder als arbeitslayer, layer 2 auf auswählbar setzen
5. bool'sche operation "subtrahieren" ausführen (nx4: einfügen => körper kombinieren => subtrahieren): welle als ziel, abzugskörper als werkzeug auswählen
viel erfolg!
Speeedy
UG NX4...NX6
DS CatiaV5-R17-Sp4
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir bbking!
