  NX
  erzwungene Richtung - Extrude
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  erzwungene Richtung - Extrude (2268 mal gelesen)
prof_ww
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von prof_ww an!   Senden Sie eine Private Message an prof_ww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prof_ww
erstellt am: 15. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' da ein, vielleicht bekanntes, Problem:
Bei einer Wendelnut verdreht sich der Schnittquerschnitt.
Wird normalerweise ja mit erzwunger Richtung gelöst. Hierbei
erscheint dann die Fehlermeldung - referenz Koordinatensystem nicht gefunden -
Wer hat da 'ne Idee
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
habe deine Fehlermeldung auch schonmal gehabt. Ich gehe davon aus, du hast den Querschnitt des Wendels als Skizze und du hast eine Helix. Das Verhalten von UG beschreibe ich anhand von NX3.
- Einfügen - Extrudieren - Extrudiert
- Helix auswählen
- 2x OK, oder mittlere Maustaste
- Querschnitt auswählen, 3x OK oder mittlere Maus
- erzwungene Richtung
- "Mittelachse der Helix wählen (bei mir ZC)
- Konstant
- Maßstab 1
- OK
- Erzeugen (falls noch kein Volumenkörper existiert erscheint dieses Menü nicht, und der Körper wird gleich erzeugt)
So müsste es ohne Probleme gehen.
Markus
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 15. Jun. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zuammen,
stimme Markus voll und ganz zu, habe das gerade genau so bei mir ausprobiert.
Variante: eine zweite Helix mit Offset (z.B. mit kleinerem Radius) als zweite Leitkurve erzeugen und entsprechend im Extrusionsdialog auswählen, dann ist die Richtung festgelegt.
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
prof_ww
Dipl.Ing.
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal.
Bei mir ist die Sache etwas 'anspruchsvoller'. Hab' da kein Helix, sondern eine Aufgewickelte Skizze (mit Radien usw.).
Achse ist auch Zc...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, jetzt bekomm ich die selbe Meldung. Muss ich nochmal probieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Hab nämlich nur den Schlepp-Top dabei und damit isses ein bisschen umständlich, weil ich nämlich keine Spaß-Maus dabei hab und außerdem nur das Touch-Pad benutzen kann. Ich meld mich nochmal.
Markus
Hightower205
Dann würde ich es intuitiv so versuchen, die erzwungene Richtung mit Hilfe der Zylinderachse (Auswahlfilter Fläche) zu definieren, da hier auch die Skizze aufgewickelt wurde.
Prinzipiell ist das egal, ob Skizze oder explizite Kurve als Leiturve verwendet werden.
Ralf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jun. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mich jetzt vom See und meinem Lieblingsbaum verabschiedet (Feiertag und Sonne pur). Leider bekomm ich es aber nicht hin. Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung wie prof_ww. Egal ob ich die erzwungene Richtung per Koordinatenachse festlege oder über den Zylinder. An dieser Stelle muss ich passen und hoffe, dass jemand anders eine Lösung parat hat, weil mich dieser Fall auch ziemlich interessiert.
Markus
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Drei,
Ich kann Euch eine Lösung bieten:
Eine feste Richtung für die Schnittausrichtung kommt hier nichr in Frage. Ich habe 2 Guidestrings und einen spinestring (alle rot) verwendet.
Euer Kuno2
prof_ww
Dipl.Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kuno2,
sieht sehr interesant aus. Kannst Du mir das näher erläutern...?
Eine kurze 'Wegbeschreibung' ?
Die Lösung scheint greifbar nahe.... DANKE...
WW
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
creo3
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WW,
1. Die aufzuwickelnde Skizze linear mit symmetrischem Offset extrudieren. (Grüner solid)
2. Nicht nur die Skizze aufwickeln, sondern auch die Aussenkanten des grünen solid.
3. swept: 2 Aussenkanten als guidestring, Mittelkurvenzug als spinestring (=Rückgrat), Rechteckige Stirnfläche als Schnitt verwenden.
Euer Kuno2
prof_ww
Dipl.Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HiKuno2...
ich bin begeistert. Hat echt gut geklappt im wahrtsen Sinne des
Wortes...
Ein schönes Wochenende. Unit's sind unterwegs...
WW
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Kuno,
ich komm damit nicht zurecht... Hab den Befehl Einfügen - Extrudieren - Extrudiert genommen. Leider finde ich die Rückgrat-Option nicht. Kannst du mir noch mal Schritt für Schritt erklären, wies geht?
Vielen Dank für deine Geduld.
Markus
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 17. Jun. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Leider kann ich als NX2-Benutzer Dir bei den veränderten menus diesseits NX2 nicht weiterhelfen. Soweit ich dem Forum bisher entnehmen konnte, ist das alte Freiformflächenelement "swept" neuerdings unter "extrudiert" versteckt worden, für mich gewöhnungsbedürftig.
Ich verwende jedenfalls grundsätzlich Originalmenus, damit ich bei Veränderungen nicht durch Automatenübersetzungen beim Wiederfinden von wesentlichen Merkmalen behindert werde ( "Einfügen - Extrudieren - Extrudiert" ...Wenn das "swept" sein soll, hast Du Glück gehabt.)
Das gesuchte Feature ist jedenfalls Dasjenige welches mehrere Leitkurvenzüge und mehrere Schnittkurvenzüge ermöglicht, sowie bei Bedarf nach Skalierungsmethode, Schnittausrichtung, Spinestring und ähnlichen Dingen fragt., wie auch immer das in den neumodischen Menüs gelöst wurde.
Euer Kuno2
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jun. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prof_ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Kuno,
der von mir angesprochene Extrudieren-Befehl erzeugt im Konstruktionsnavigator ein Swept-Formelement. Von daher bin ich sicher, dass wir das gleiche meinen. Ich kann mehrere Leitkurven bestimmen, aber die "Rückgrat"-Option finde ich nicht.
Markus
prof_ww
Dipl.Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus.
Also ich hab's mit Kuno's Beschreibung einwandfrei hinbekommen.
Bin, wie Du, NX3 user.
Mit Rückgrat ist wohl dann die Konstruktionslinie (hier die aufgewickelte Skizze) gemeint. Sie wird bei Extrudieren / Extrudiert
fast am Ende des Dialoges abgefragt.
Wie gesagt nach zwei...drei Fehlversuchen klappte es dann auch..
WW
