 | AEC Alignment , eine App
Thema: bemaßung im 3d-modell (5376 mal gelesen)
ronnyL Mitglied Student
 Beiträge: 40 Registriert: 19.07.2005 UG NX2, ProE WF1
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit an meiner Diplomarbeit (Spritzgießwerkzeug konstruieren). Um einige Dinge besser darstellen zu können (speziell Änderungen am Formteil vorher/nachher), wäre es nützlich, wenn man im Modell Bemaßungen anbringen könnte. Mit dem Lineal und ScreenDistance zu arbeiten, wie hier ist nicht sehr schön. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001647.shtml So ähnlich, wie es in SpinFire vorhanden ist, wäre es gut. Dies steht mir aber leider nicht zur Verfügung. ------------------ Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
 Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Hi Ronny, du kannst auch ganz normale Maße ins 3d Modell machen. 1. In die Zeichenerstellung wechseln 2. Unter dem Menüpunkt Ansicht "Fläche anzeigen gehen" 3. Bemaßen was du brauchst (Hab dir mal Screenshots angehängt ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
bin mir nicht sicher ob es Dir hilft, aber speicher doch deine gewünschten Ansichten und füge Sie in die Zeichnung ein. Danach kannst Du in der Zeichnungserstellung über rechte Taste-erweitern deine Masse dranhängen. Musst vorher nur das WCS in der Ansicht so drehen wie das Mass später ausgerichtet sein soll ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, in NX2 ist die Menüführung etwas anders. "Fläche anzeigen" gibts dort nicht. Aber damit ist sicher gemeint, dass man zum Modell wechselt. Zum WCS: ich hab mir jetzt die ansicht gedreht wie ich sie brauche und dann WCS orientieren > KSYS der aktuellen Ansicht. Dann ist zwar das Maß in Sichtrichtung ausgerichtet, aber der gemessene Abstand wird auch in dieser Ansicht berechnet. Ich bräuchte aber den wirklichen Abstand, also 3D. Kann man das noch umstellen oder stoße ich da an die Grenzen? ------------------ Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
...ich hoffe wir reden jetzt nicht aneinander vorbei. Aber ich kann Maße von Punkt zu Punkt setzen wie ich will. (sie beiligenden Bild) Wurde vom Bogenmittelpunkt, zum Endpunkt der unteren Kante gemessen. ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast das wcs so ausgerichtet wie du messen willst. ich wollte, dass das maß auf der bildschirmebene (durchs orientieren ist das wcs ja dann dort) liegt. der abstand aber 3d gemessen wird. wird aber beides in x-y-ebene gemessen/abgelegt. hab ich das verständlich erklärt gruß ronny ------------------ Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
...jetzt hab ich verstanden =) aber ob des so geht? *achselzuck* Naja du könntest höchstens die Maße reinmachen so wie dus brauchst, dann die Maßzahlen aussblenden.Anschließend des wcs auf die Bildschirmebene drehen, und die Maße mit Bezugspfeilen an die Maßhilfslinie hinhängen. Ist aber zum einen sehr sehr umständlich und die Maße von den Bezugspfeilen sind dann nicht assoziativ. Was andres fällt mir jetzt leider net ein sorry ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Bsp., wie ich es meine. Ist von einem Kollege mit Spinfire gemacht worden. Was hier noch geht, ist, dass die Bemaßung immer in Ansichtrichtung lesbar ist. Das geht bei UG auf keinen fall, aber evtl. die 3D-Bemaßung? ------------------ Gruß Ronny Da war ich mit dem Bsp. bissl langsam  So ists mir aber auch zu umständlich. Mal schaun, vielleicht kann ich mir für die paar Wochen eine Lizens von Jemanden bei uns "leihen". gruß ronny [Diese Nachricht wurde von ronnyL am 26. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ronnyL am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
Hi Ronny, wäre das so nicht brauchbar? Die Abstandanalyse mit der dynamischen Anzeige gibt´s erst ab NX3... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß in mehreren Ebenen messen, so das die Abbildung nicht deutlich zu lesen ist. Ich habe jetzt die Möglichkeit SpinFire zu nutzen, stellt einen aureichenden Kompromiss dar. Vielen dank für eure Mühen. ------------------ Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronnyL
