  NX
  Bemaßung am Modell
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung am Modell (2336 mal gelesen)
hema
Sehen Sie sich das Profil von hema an!   Senden Sie eine Private Message an hema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hema
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man im Modellbereich mal schnell ein Maß antragen, wenn man nicht die Analyse bemühen möchte, um z. B einen Abstand auszumessen.
Ich schalte dann erst ins Drafting, und bemaße dort. Dazu muß ich aber immer erst das WSC ausrichten, weil nur in der X-Y-Ebene bemaßt wird. Geht das auch einfacher ?
Gruß und Danke
hema
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hema,
das wird nicht so einfach gehen...Du kommst um die Ausrichtung des WCS nicht rum, denn Masse sind 2dimensional und wie soll den der Rechner wissen in welcher Ebene Du vermassen willst, wenn Du es Ihm nicht sagst.
Wenn es Dir immer um die kürzeste Entfernung geht,dann verwende doch Analysis über ein Makro, welches Du in einer Toolbar integrierst.
Eine schnellere Möglichkeit fällt mir nicht ein.
Knut
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Hema,
Bei UG NX gibt es das so genannte SCREEN DISTANCE zum direkten Messen auf dem Bildschirm...
Konrad Wieclawski
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hema,
du kannst im Drafting die Anzeige der Zeichnung ausschalten. Bei NX unter Zeichnung/Zeichnung anzeigen. Problem mit dem WCS hast Du weiterhin.
Eisele
hema
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Am Ausrichten des WCS komme ich also nicht vorbei. Wenn man eine Kante greift, die parallel zu einer Koordinaten-Achse ist müßte UG ja eigentlich wissen, was ich messen möchte.
hema
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hema:
hema
Geht doch mit SCREEN DISTANCE!
Konrad Wieclawski
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konradw:
Hallo zusammen !
Habe mit Screen-Distance experimentiert. Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen: 1. Gemessen wird in der Bildschirmebene. Ich muss also mein Modell so drehen dass die zu messende Entfernung parallel zur Bildschirmebene liegt. 2. Funktioniert nur im Einzelteil. Messungen über Teile hinweg in der BG hat nicht funktioniert (Bug?)
Grüsse von Niederrhein
uger
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uger:
Hallo zusammen !
uger
Du musst schon die richtigen Fangpunkte einstellen... (SNAP POINTS)
Konrad Wieclawski
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hema 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sollen die denn aussehen ? Hab schon alles ausprobiert. Richtigen Cursortyp und Art der zu fangenden Elemente auf ALLES. Ebenso alle Punkt-Typen durchprobiert. Es wird immer nur die Geometrie im aktuellen Teil gefangen (Kurven oder Links ...), keine Geometrie die zu einer Komponente gehört.
Mfg
uger
