 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: Mastermodell???? (6600 mal gelesen)
gpfk Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2006
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpfk
Hi gpfk, Hier ien Auszug aus unserem CAx-Handbuch: -------------------------------------------------------------------- Beim Master Model Konzept handelt es sich um eine Arbeitsmethodik welche die Verwendung eines einzigen Geometrie Model's über verschiedene Anwendungen hinweg ermöglicht.Dies ist z.B. der Fall, wenn von einem Geometrie Model eine Zeichnung abgeleitet oder ein NC Programm fürdie Fertigung erstellt wird. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass alle Anwendungen ein und dasselbe Geometrie Model referenzieren. -------------------------------------------------------------------- Das ganze ist Versionsunabhängig. Anbei noch eine schematische Darstellung. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpfk
OSD wirst du am besten in den CoCreate Foren finden. Ich hatte vor Jahren (V7.x) damit zu tun ... Fragen dazu kann ich daher nicht wirklich beantworten. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpfk
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpfk
