| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Formelement kopieren und wieder einfügen (1421 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wie kann ich ein noch nicht vereinigtes Formelement im Modell kopieren und an mehreren unterschiedlichen Positionen wieder einfügen. Mustern ist nicht möglich, da das Formelement nicht vereinigt werden darf. Danke schön, Ritakowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hi, gruppiere das Formelement, dann kannst Du es auch ohne Vereinigung mit dem Grundkörper in einem Feld anordnen. Eine andere, doch weniger sinnvolle Möglichkeit ist, via "Extract Body" von diesem Körper Kopien zu erzeugen und diese mit Einfügen -> Direkte Konstruktion -> Bereich verschieben zu positionieren. Grüße, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Kopieren krieg ich ja alles noch gebacken. Aber wenns dann ans Einfügen geht haperts schon. Bild 1: orange Hülse soll in andere Bohrungen kopiert werden (Abstände/Winkel unregelmäßig). Bild 2: Dialog beim Einfügen. Da weiß ich schon mal nicht, was er von mir will. Bild 3: Und dann kommt das. Hier werd ich nicht draus schlau, was bedeutet welche Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: Mustern geht aber gar nicht, weil ich die Formelemente auf unterschiedlich weit entfernte Achsen positionieren muss.
... geht schon - auch wenn 's dann mehrere Felder werden. Mit Kopieren -> Einfügen kannst Du das Formelement zwar vervielfachen, doch stets in der selben Position, dann lieber gleich Extract Body. Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
mal nur so gefragt- die orange Hülse ist doch ein Einzelteil oder nicht? Dann arbeite doch über eine Baugruppe und dann mit der Funktion "vorhandene Komponente hinzufügen" ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
stell das Teil doch mal hier rein. Wenn Du das nicht darfst, dann vereinfache es bis auf die Hülse und den Bohrungen, dann könnte ich mal schauen was sich da machen lässt und Du kannst es dann zurückführen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
ok, dann versuche ich es mal so : auf deinem 2 Bild steht Parent Transfer Mode auf Original, versuchs mal mit prompt for new, nur so bist Du in der Lage deine neue Kurve zu selektieren ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo ritakowski, Vermutlich hat Dein Rotationsformelement 1009 als Profilreferenz eine Skizze (Profile_entire_ref) und als Achse eine Datumachse oder eine Linie (Smart_dir). Beide Referenzen müssen am neuen Ort vorhanden sein um das kopierte Formelement einfügen zu können. Wesentlich einfacher wäre hier ein "extruded" Formelement mit der oberen Bohrungskante als einziger Referenz, absoluter extrude-Richtung und einer Wanddicke als Offsetparameter. Beim Einfügen eines so einfachen Formelementes wird nur eine Referenz abgefragt, man klickt die neue Bohrungsoberkante an und fertig.
------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
