 | MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Thema: kopieren und einfpügen von Formelementen (1773 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim kopieren und einfpügen von Formelementen habe ich das Problem, das ich die genaue Ausrichtung von Sketchen und Kanten des öfteren nicht mehr nachvollziehen kann. Wie geht Ihr da vor ? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hi Thermo, im selben Teil wird dir beim Einfügen die bisherige Bezugsfläche mit Normalenvektor angezeigt (bei Planar Placement Face), bei der horizontalen Referenz wird analog die bisherige Kante mit Richtungsvektor angezeigt (siehe Bilder). Beim Kopieren in ein anderes Teil schaue ich mir die Bezüge vorher an: bei einer Skizze unter "Parameter bearbeiten" ->"Neu zuordnen" Wichtig für das Einfügen sind vor allem die Normalenvektoren, sonst kann die Skizze natürlich "umkippen" oder gespiegelt eingefügt werden. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein  Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
hallo thermo! wenn du skizzen kopieren willst solltest du auf jeden fall vermeiden sog. "external references" zu produzieren. die entstehen, wenn du in der skizze bemaßungen oder randbedingungen gegen elemente erzeugst, die nicht zur skizze gehören (z.b. körperkanten oder bezugsebenen bzw. -achsen) diese geometrie wird dabei nämlich in die skizze projeziert. und wenn du am zielort nicht alle externen referenzen exakt nachbauen kannst bekommst du mitunter interessante ergebnisse, aber manchmal auch nach viel trial+error nicht das gewünschte ergebnis. stell dir nur vor, du hast eine skizze auf einer rechteckigen fläche erstellt (mit maßen gegen die kante der fläche9 und willst diese skizze jetzt auf eine kreisförmige fläche kopieren. dann mußt du externe referenzen aufbauen, die es am zielort überhaupt nicht geben kann. daher solltest du in deiner skizze einen punkt bestimmen, dem du die randbedingung "fest" gibst. dann versiehst du die anderen kurven mit bemaßungen und randbedingungen, bis deine skizze vollständig bestimmt ist. danach erzeugst du positionsbemaßungen, wie du sie auch von den konstruktionselmenten (bohrung, nut, usw.) kennst. kannst du in der aktiven skizze machen (werkzeuge=> positionierungsbemaßung) oder wenn du wieder im modeling bist: rechte maustaste auf skizze im teile-navigator => positionierung bearbeiten. wie schreibt hightower immer so nett? "hoffe eine hilfe gewesen zu sein" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ bbking das war mein Problem !! Hatte eine Körperkante projeziert und in meinem neuen Teil konnte ich den Sketch deswegen nicht unterbringen. Aber manchmal brauche ich die Kanten wenn ich den Sketch dazu tangential ausrichten möchte. UG müsste die Kurven, auch wenn Sie dann tot sin, einfach mit kopieren. Besten Dank ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Was hat man mir damals in der Basismodelierungsschulung eingebläut? "Fang die Skizze immer weit weg von anderen Körpern oder Formelementen an...!" ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein  Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
bbking Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
