  NX
  Schnittbezeichnung
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Schnittbezeichnung (1491 mal gelesen)
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts es mittlerweile eine Möglichkeit die "Schnittbuchstaben" nach dem Löschen einer Schnittansicht zu reaktivieren?
Michael
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was meinst du genau mit 'reaktivieren'?
Du hast eine Schnittansicht erzeugt (z.B. A-A), sowie eine zweite (B-B), dann den ersten Schnitt gelöscht und möchtest nun einen neuen Schnitt anlegen (wieder A-A)???
Steffen
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
Voreinstellungen-Schnittliniendarstellung dort kannst Du Buchstaben vergeben für die Schnittansicht usw.
Gruß Thermo
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
> Steffen : genau so. Auch wenn nur A-A erzeugt und dann wieder gelöscht wurde, steht A nicht mehr zur Verfügung.
>> Thermo : unter o.g. Bedingung kommt folgende Meldung:
" Letter is already in use. The next default letters will be used."
Michael
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das einwandfrei. Habe mehrere Ansichten erstellt und die Ansicht A-A gelöscht, danach die gleiche Ansicht nochmal erstellt woraus dann E-E wurde. Die habe ich umbenannt auf A und fertig
Gruß Thermo
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein Bug zu sein, der kommt und geht ....
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000601.shtml#000002
In NX3.0.2.3 MP3 gehts, hab ich grad ausprobiert ( A und B neu erstellt, dann A gelöscht und B in A umbenannt).
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
unter NX3.0.3.2 MP2 funktioniert es auch einwandfrei.
Daher auch meine Frage....
Steffen
